Bobtail
syvers
Takk for oppklaringen Arquebus,
Da har jeg jo hatt "bobtail" uten å ane hva det var ;-))
Opp gjennom årene har nemlig både min far og jeg eksperimentert en hel del med gamle bilmotorer i båt, og høstet diverse erfaringer. Vi hadde f.eks på 60-tallet en stor seilbåt hvor vi satte en førkrigs Opel Kadettmotor inn i som hjelpemotor.  På den båten hadde vi montert fast propell fra en 7-9 Sleipner, så der beholdt vi både clutchen og bilgearet. Clutchpedalen kappet vi av slik at det bare var en liten tapp som stakk opp over dørken. Det gikk som en drøm; vi bruket 2.gearet på vanlig gange forover  -  og bakket på reversen...
I en annen båt hadde vi også forskjellige små bilmotorer, men der hadde vi vribart propellanlegg og der forsøkte vi både med og uten gearkasse. Gearkassen ble jo et rent reduksjonsgear ettersom vi bakket med reverseringen.
Artig å tenke på hva vi trixet og fixet den gangen alt måtte gjøres på absolutt rimeligste måte   -   men, men vi lærte sikkert noe av det også....
Kjekt å se tilbake på er det iallefall!
mvh
Poseidon
Med vennlig hilsen POSEIDON
Bobtail brukes også ofte i forbindelse med salg av ren motor, dvs. som slutter med svinghjul... Dvs. svinghjulshus og  gear kommer i tillegg. Sjekk hos Lancing marine f.eks. De bruker dette begrepet om alle sine marine motorer..
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
