Spørsmål ang dysetrykk på Perkins 4.108
kleppe9
Hei.
Har en perkins som jeg holder på med en liten "overhaling" på.
Har tatt av dysene og trykktestet de.
Alle dysene "slapp" på 180bar, men i håndboken står det at minste arbeidstrykk er 135bar og setting pressure er 150bar.
Motoren gikk fint på alle sylindre før jeg begynte å skru på den så da lurer jeg på om noen har en forklaring eller teori mtp dette trykket som ikke stemmer overens?
Motoren gikk fint, og kunne ikke merke at den gikk hardt.
Demontere dysene og fikk sjekket og gjort rent.
Dysespissene gikk ikke så fint opp og ned i delen de er satt inn i, men etter demontering og rens gikk de av set selv når jeg tok den såkalte "slipptesten".
Nå åpner de på 150bar og det er vel det som er rett ifølge manualen.
Fikk montert topp og justert ventilklaringer idag.
Reiser ombord på jobb imorgen så da blir ikke gjort noe mer før jeg kommer hjem igjen.
Da blir det montert hydraulikkpumpe på aksel i forkant og en grundig nedvask før den blir nymalt og klar for montering i ombygd båt og forhåpentligvis noen gode år i tjeneste :)
