hvordan "redde"/reparere x-finer?
HansT
Hei.
må få gjort noe med x-fineren ombord i båten,vil helst slippe bytte den ut da det blir ett stort prosjekt.
Det som er det største problemet er at det ser ut som om at det ytterste laget på fineren har sprekt og begynt og løfte seg(skal prøve å få tatt bilder) også er det ett par steder hvor forrige eier har pusset igjenom.
er det noen her som har en løsning på hvordan jeg kan få dette sånn passe fint igjen uten å måtte male fineren?
Mvh
HansT
Gjorde noe lignende med et finert hjørne en gang, innvending "sving".
Borret to små hull på 1-2mm i ytterkantene av det løse området og brukte sprøyte til å fylle med epoxy bakom.
Presset inn i det ene hullet til det kom ut av det andre.
Fikk satt det hele under press med litt kreativ bruk av av tvinger.
Om sprekken er stor nok kan du bruke den som åpning for å få lim bakom.
Gjelder dette skott av kryssfiner eller gjelder det mindre plater? En ting at det øverste finerlaget har sprukket opp her og der, det går an å fikse opp og få et greit resultat, men hvis det i tillegg har blitt pusset helt gjennom enkelte steder ville jeg ha vurdert å slipe ned øverste lag og legge på et nytt finerlag på toppen. Dette gjelder mest for bordplater og lignende da finering av hele skott og slikt er mye mer arbeid (men ikke umulig :wink:). Finer av ulike typer treslag kan du få hos blant annet Oslo Finerfabrikk, hos håndtverksmessige møbelsnekkere, Tre- og finerimport (på Sola ved Stavanger) og sikkert hos flere. Hvis ny finering er interessant kan jeg forklare framgangsmåten ved finering når det blir aktuelt.
Alternativt; hvis du ikke har det store behovet for at overflaten skal vise tre går det an å lime løs finer fast igjen, sparkle, slipe og male. Har gjort det i min egen båt da mye av fineren ikke så ut i måneskinn.
Hele skott er mer utfordrende, dessverre. Regner med det nå ser ille ut siden du vurderer å få gjort noe med det.
Da er nok letteste løsningen å male over, selv om du jo kan prøve å lime det som har løsnet. Utfordringen blir å få det tilstrekkelig fint der det er slipt gjennom. Klart, har du noenlunde praktisk sans og erfaring med trearbeid kan det gå an å refinere ved bruk av vakuum, men det er en større jobb (så er i alle fall det sagt :wink:). Hos meg er det separate hjørner, de har jeg ikke malt for å få noe tre som bryter med de hvite flatene. Slipte først lett over, avfettet og malte med oljebasert heftgrunn før et par strøk med silkematt oljebasert maling (med svamprulle blir resultatet nesten som sprøytelakkert, spesielt for silkematt maling).
Redigert av Hakkannen (see edit history)
Er ikke hele skott,men deler av de.det som har vært mest utsatt for sol er det som har sprekt opp og burde bli gjort noe med. Er en plate som har blitt pusset igjenom på,men her vurderer jeg og male da det er veggen inn til ac.
Men den ene veggen inn til frem kabina hadde det vært deilig og slippe og male eller bytte,er kun noen felt av denne som er sprekt opp,ser rett og slett ut som om den har blitt tørket av sola og sprekt opp.
Vis du har en løsning på å få den til å bli grei igjen uten altfor mye jobb hadde vært helt gull.!
Da har jeg fått tatt ett nærbilde av fineren på den veggen jeg håper på å redde. her har ikke fineren begynt og løfte seg ennå,men er nok ikke lenge før den begynner vis ikke jeg får gjort noe snart. er kanskje ikke så lett og se,men de mørke stripene er fineren som har sprekt. er det mulig og fikse dette ved å få av lakk også olje det. vil det "trutne" litt slik at prekkene blir mindre(eller borte) får så og legge ett toppstrøk med lakk eller olje som legger en hinne?
Bakveggene i båten har jeg bestemt meg for å male da de er veldig falmet,sprekt og pusset igjennom fineren.
Håper det er noen som har noen tips eller råd her på til denne veggen.
bilde
Jeg ville ha pusset vekk all løs lakk, mattet og mettet det med mange strøk Owatrol teakolje til det ikke suger lenger. Deretter tørket av. Lakk kan evt påføres etter noen dager om du ønsker dette.
Jeg gjorde slik på min, men uten lakk over. Synes det ble rimelig bra, og har også holdt seg fint.etterpå. Jeg slipte lett over for å matte ned og jevne ut først, vasket med rødsprit og oljet deretter 10-12 ganger vått I vått. 10 år siden nå, og det ser fortsatt ganske OK ut.
takk for svar, tenkte jeg skulle prøve på det.
Men ett annet spørsmål når det gjelder å olje fineren, er dette noe jeg kan gjøre i høst/vinter og få bra resultat?båten står ute med pressening over uten no særlig mulighet for varme,uten om når jeg er der og jobber da kan jeg fyre på dieselbrenneren. eventuell lakking og slikt blir nok ikke gjort før til våren når tempen har stigi litt ute og det ikke er så fuktig i lufta ombord.
Såg ikkje heilt ille ut. Fukt er grunnen til dette. Og i  fordjupningar (åringa) samlar det seg mest skit og fuktigheit som medfører svarte striper (svartsopp) som her. Det er ikkje sprekker i veden. Kryssfiner er litt av kvart, og ofte av dårleg kvalitet. Dekkfineren er kanskje berre 0,3 mm eller deromkring. Då er det ikkje mykje å pussa på. Kanskje du heller skulle prøve med ein mjuk stålbørste som kjem godt ned i åringane? Veit ikkje heilt, men prøv. So ville eg ha brukt målingfjernar og pussa med fint sandpapir til slutt. Å metta dekkfineren som berre er eit par tiendedeler, har etter mitt syn lite for seg. Straks under dekkfineren ligg limen mellom laga, og den trur eg ikkje olja vil trekke gjennom. Og ikkje er det noko vits i det heller. Rødspritt til slutt og so olje eller lakk. Eg har svært god erfaring med Ravilakk. Første laga tynner du ut. Det andre eg ser på biletet som er heilved, er det sjølvsagt berre å pusse.
