hvordan måle hvor dypt båten går??
Avsluttet2
skulle tro dette står i brosyren over båten hvis den finnes. Hvis ikke mål når den er på land for bunnsmøring
Virker som en fornuftig dybde det. Regner jeg meteren tror jeg nok jeg er på den sikre siden.
tj
<{POST_SNAPBACK}>
Jaja. Regn med to meter som minstedybde du, så har du litt å gå på. Selv om det er sjelden at tidevannet er like nede på kartnull. (Dvs. laveste astronomiske tidevann innenfor en 19 års periode, det er dette dybdene er satt ut etter).
Kloke ord det og i det daglige vil jeg nok tenke slik.
Men om jeg vil inn i en uthavn er det veldig greit å vite rimelig eksakt hvor dypt båten går. Dumt å fare forbi når jeg kunne gått inn......
Har endel steder i Sundhodaland hvor jeg er godt kjent med dybder og bunnforhold og kunne veldig gjerne ønskt å dregge der.
tj
Selve båten din stikker vel ikke særlig mere enn 30-40 cm nedi sjøen. Så kommer vel motoren med vel 30 cm. i tillegg. Denne kan du vel tilte opp å bruke i såkalt "beach-posisjon"?
Min Saga 25 stikker 40 cm + 30 med drevet, totalt 70 cm. Ved sand/leire-bunn så føler jeg meg ganske trygg nedtil 1 meters dybde. Ved mindre dybde så tilter jeg opp drevet. Ved stein/berg-grunn som kan være mere kuppert for ikke å snakke om hardere så er jeg litt mere forsiktig.
Hvis du tilter opp motoren så vær oppmerksom på at manøvreringsegenskapene blir mye dårligere. Spesielt bakking fungerer dårlig på min båt med drevet opptiltet.
tj
<{POST_SNAPBACK}>
Uansett er ikke sjøkartene nøyaktige på cm. Det vil i praksis si at selv om du vet nøyaktig dybde på båten, og har skrevet det ned med en, person ombord, to, tre etc, så hjelper jo ikke dette da du ikke kan vite nøyaktig hvor dypt det er heller.
Derfor blir det som det er sagt over. Regn med en meter, så har du litt å gå på, og er du i tvil, sett en mann på baugen og sitt klar til å fristille gearet.
God dregging i kjente uthavner :-)
mvh
M.
Marna
