bergetun Startet 21.Oktober.2015 Link til dette innlegget Startet 21.Oktober.2015 Hei, Har oppdaget at det lekker mye vann fra varmtvannsberederen på den nye båten min. Det ser ut som det kommer ut rundt 220v varmekolben. Er det noe håp om å redde denne ? Tenkte kanskje jeg kunne skru ut kolben for å få ny pakning på, men er ikke mulig å rikke den. Se youtube video: Beklager videokvaliteten Sitér dette innlegget Link to post
Elise Svart 21.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2015 Jeg ville ikke legge mye jobb i denne berederen. Jeg skiftet en slik i sommer, disse er dårlig isolert.. Sitér dette innlegget Link to post
bergetun Svart 21.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2015 (redigert) Elise: Husket du hvilken fabrikat det er på disse varmtvannsberederene ? Hvilken bereder byttet du til? Redigert 21.Oktober.2015 av bergetun (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
catano Svart 21.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2015 nye båt, hva sier selger til dette da? mvh catano Sitér dette innlegget Mvh catano Link to post
bergetun Svart 21.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2015 Vollen båtsenter og selger er innforstått med at de skal dekke de tingene som ikke virker (Det var den del dessverre), så det er ikke noen problem. Men jeg gidder ikke plage selger med bagateller om det er en enkel fiks. Sitér dette innlegget Link to post
Elise Svart 22.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2015 Jeg vet ikke hvilket fabrikat dette er, sitter som standard i de fleste Princes båter.. Sitér dette innlegget Link to post
ebonita Svart 22.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2015 Beredaren är sannolikt en C-Warm Water storage heater. MANUFACTURED IN THE UK FOR: Cleghorn Waring & Co (Pumps) Ltd.Icknield WayLetchworthHertsSG6 1EZ UKtel: +44(0)1462 480380fax: +44(0)1462 482422e-mail: mail@cleghorn.co.uk Ersatte min med en 40 liters Isothemp som jag lyckades pilla ner i ett tomt fack framför det främre motorrumsskottet. Fungerar förträffligt och så blir det betydligt mer plats att jobba i motorrummet. Sitér dette innlegget Link to post
Elise Svart 22.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2015 Elise: Husket du hvilken fabrikat det er på disse varmtvannsberederene ? Hvilken bereder byttet du til? Hei Jeg skiftet til en 60 l Quick bereder. Sitér dette innlegget Link to post
bergetun Svart 22.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2015 Elise : Står den på samme plass som den gamle? Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 22.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2015 (redigert) Vollen båtsenter og selger er innforstått med at de skal dekke de tingene som ikke virker (Det var den del dessverre), så det er ikke noen problem. Men jeg gidder ikke plage selger med bagateller om det er en enkel fiks.Hvis valget sto mellom ny bereder fra Vollen Båtsenter eller en selvmekka bereder som kan begynne å lekke igjen når som helst så vet jeg hva jeg hadde valgt... Edit: Det renner mange liter vann gjennom berederen hvis den begynner å lekke. Du kan regne med at alt vannet i tankene dine renner rett ut, gitt at tankene ligger høyere enn berederen. Redigert 22.Oktober.2015 av Popeye70 (see edit history) Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
JRK Svart 22.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2015 Jeg kjenner ikke til denne berederen, men elementet ser veldig likt ut det som finnes i hjemmerberedere. Her trengs det et et spesialverktøy for å få ut elementet. Da min lokale rørlegger ikke ville låne meg dette, og lo litt av meg " for dette får du aldri ut, uten dette spesialverktøyet" Da lagde jeg det selv. En vanlig pipe som ble mekket til. Jeg vil tro at noen har glemt å trekke ut støpselet, mens tanken har vært tom. Da kan pakningen ryke. Om du allikevel vurderer å bytte tanken, så er de jo først prøve om du får ut elementet og skifte pakning. Sitér dette innlegget Link to post
Tom Rør Svart 22.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2015 Jeg har et par sånne piper. Ta mål av mutteren, så skal jeg sjekke om jeg har den dimensjonen. Sitér dette innlegget Link to post
Snikende skeptik Svart 22.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2015 Ligner størrelse messig på Backer element med 2" gjenger. Vanskelig og anslå bare etter videoen.. Sitér dette innlegget Link to post
Elise Svart 23.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2015 Elise : Står den på samme plass som den gamle? Nesten, la den mellom motorene lengst foran, nå har vel du litt bedre plass en min? Det var smart det Ebonita hadde gjort, men da er det kanskje vanskelig å få plass til noen større tank.. Sitér dette innlegget Link to post
Stbotnen Svart 23.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2015 Prøv å stramme den litt. Gjorde det samme med min når den begynte å lekke. Har holdt 3 sesonger etterpå. Brukte hammer og skrujern for å få det til. Sitér dette innlegget Link to post
bergetun Svart 23.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2015 Selve kolben var lekk. Jeg (min far) sveiset meg et verktøy og byttet kolben. Berederen er nå "tett som en sil" ;-) Så slipper vi å plage selger med sånt flisespikkeri. Sitér dette innlegget Link to post
Nøtterøy Svart 24.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2015 Er det noen som vet om en kan få kjøpt ny isolasjon til disse isotemp berederene? Min er sprukket i flere biter, og synes det blir litt dumt å skifte hele berederen for sprukket isolasjon. Sitér dette innlegget Link to post
