Bytte ut en kuleventil, rørlegger eller marina?
larsen2000
bilde
Det kan gå etter hva jeg klarer å måle og tenke. En plass mellom 17 og 20 cm blir det hele sammenskrudd. Tror du får ventilen godt nedpå gjennomføringen om skroget et tykt. Men det spørs om du har plass til å få skrudd den på da? Ventilen skal jo entre gjengene på gjennomføringen...
Gir ingen garanti, men jeg er sikker på at det går :)
Ok da kan det bli snaut spørs hvor mye gjennomføringen bygger fra skroget og opp til ventilen.
En mulighet som RogerJo nevner her er gjenomføring-45°bend og ventil kan kanskje gå.
Siden det er fritt fall så bør det erfaringsmessig være også mest mulig fritt fall.
jeg skal prøve å få tatt ett bilde etterpå.
Ja, det der kan bli trangt. Ventilen i seg selv er også ganske volumiøs. Jeg måtte frese bort 1 cm grop inn i en vegg av tre for å klare å skru på noe. De gamle ventilene fra byggeår var nok montert før alt av skott og vegger ble montert ....
Hva med -gjennomføring-45grader bend-ventil-45grader bend?
45 pluss 45 er jo 90 :)
Blir mye overganger men...
Det blir siste løsning.
Du bør prøvemonterer før du legger på tettemiddel :)
Forøvrig er slangeklemmene dine er feil montert. Strammedelen skal ikke stå ved siden av hverandre, men 90 grader på hverandre.
Sett litt mer på opplegget i dag. Ser nå at det antagelig er mulig å sette på ett 90° bend rett etter gjennomførimg og så ventil med en stuss rett til septik slangen slik som Eureka har bilde av lenger opp her. Tror en skal klare og opprette samme fall på den måten.
Problemet med bend på fritt fallt tank er det har lett for å bli en flaskehals, med denne løsningen vil det bli lettere å nå flaskehalsen fra utsiden. (Er lang i arma så rekker akkurat ned fra en utligger :) )
