Garmin 527xs unsupported transducer connected
sabbakar2h
Da forstår jeg ikke hvordan unsupported transducer meldingen kommer opp. Jeg har sett den da jeg koblet til en tokanals CHIRP svinger, den hadde da en XID den ikke aksepterte. Nå har det kommet ny software som støtter 2-kanalssvingere også. Kanksje du også burde oppdatere software.
http://www8.garmin.com/support/collection.jsp?product=010-01092-00
Må lastes ned på PC og paakkes ut. Kopieres over på uSD kort, sett inn kortet etter at 527xs har startet og oppgraderingen begynner.
Redigert av abbor (see edit history)
Hvor finner jeg installasjonsmenyen på denne
Team Colibri
Takk for svaret
Bare hyggelig. Det er ca to år siden jeg lånte en 527xs så jeg må innrømme at jeg ikke har menyene fremst i pannebrasken lengre. Men jeg husker at jeg måtte legge inn giveren i en undermeny. Må nok henvise til manualen her er jeg redd, for jeg husker ikke menyvalgene direkte.
Har sjekket dette før eg skreiv her. det virker som at ekkoloddet ikke blir registret skikkelig og dermed ingen avanserte innstillinger.
Har sent support henvendelse til garmin også menn dei venter med å svare
Colibri
Redigert av sabbakar2h (see edit history)
sabb 2h 18 hk vart produsert fra 1966-1983 det finnes 5494 stk av dei
Jeg har 527xs, men har bare brukt den med CHIRP svingere med XID chip, så da vises det ingen meny for valg av svinger. Men antar at i ekkolodd oppsettet, muligens under Avansert bør det være mulig å velge svinger.
Det er ingen plass å velge svinger på denne. Under avansert får jeg berre valget gjenoprett fabrikkinstilinger
menn uansett takk for hjelpa
Tok en titt i manualen:
Meny-Ekkoloddoppsett-Innstallering-svingertype.
Side 19 i manualen. ;)
Jepp det stemmer at det er innstallerings muligheter der menn det står også at vist enheten installeres automatisks  så viser ikke dette .Den installeres automatisk hos meg menn det er fortsatt feilmelding og ingen andre valgmuligheter i denne settingen alt som står der er gjenopprett fabrikkinnstillinger.
Menn takk for bryet.
Hvilken type svinger er det du har med XiD chip Og virker denne uten problemer
Ser nå at P79 blir levert med XID, og da vil du ikke ha noen valgmulighet nei. Jeg brukte 527 med TM150 (som hadde XID) og P66 (som ikke hadde XID).
Det virker rart om P79 ikke skal støttes, på nettsidene står det at den skal støttes. Da heller jeg også mot at den ikke er riktig koblet, og at det er på tide å kontakte forhandler og flytte problemet til dem.
Hei alle sammen takk for alle svar skikkelig godt form dette her
Oppdatering. Eg har i dag hatt kontakt med Garmin både på e påst og tlf.
Jeg blir Råda til å prøve en annen svinger av samme type .visst ikke dette løser problemet må eg retunere både
Boks og svinger for feilretting av eventuelle software feil
Var svaret eg fekk hos dei .
Ingen tekniske triks eller oppdateringer å få .
Altså ingen hjelp til selvjelp får å løse dette problemet
Oppdatering:
Fekk prøve med en ny boks frå forhandler i dag. problemet er der forsatt dette tyder på at det er ikke noe galt med boksen min.
Skal prøve med ny svinger (P79) neste veke.Vist ikke dette hjelper så for garmin ta seg av dette problemet.
Noen som har andre forslag på løsning så berre skriv det her
  • 2 uker senere...
