dugg inni dobble plast vinduer
Frank Smith
Mulig det, men nå har jeg vært glassleverandør i noen år, og har aldri hørt i den bransjen at innvendig hull er noe triks for å fjerne kondens mellom ruter.
Hva glassleverandørene gjør har jeg lite peiling på, så du har nok helt rett i det :smiley: Jeg har nok noe smalt erfaringsgrunnlag fra kun et vindu :wink: Heldigvis har i det ikke vært noe problem med innvendig kondens der, om det er på grunn av det innvendige hullet eller ikke vet jeg ikke, men har alltid tenkt (og trodd) at hullet har hindret innvendig kondens.
Redigert av Hakkannen (see edit history)
Luft inneholder fuktighet.
Om der er en tett pakning mellom glasslagene, så kunne det vært en ide å fylle mellomrommet med nitrogen eller an annen ufarlig tørr gass.
Gjøres når mellomrommet er fri for dugg!
Ved å bore et hull i nedkant og et diagonalt i overkant så kan man fortrenge luften ved å fylle gassen i det ene hullet slik at luften fortrenges ut i det andre hullet. Deretter å plombere hullene når mellomlaget er fylt med gassen og all luften er fordrevet.
Så sant mellomrommet er helt hermetisk, og fylt med f.eks. nitrogen, så vil du være kvitt duggproblemet mellom glassene !
:smiley:
Bjørn
Dette lurer jeg også litt på. For jeg tenker å prøve løse sett med ruter montert inne for den kjølige årstiden. Hjemme ville jeg ikke vært i tvil. Hullet bores utvendig. På sjøen derimot vil jeg gjerne ha tett vindu. Så hullet må bores inne. Men, ett eller to hull?
Et gammelt triks er å plassere et eggeglass med salt mellom to koblede vinduer. Kanskje man kan forbinde mellomrommet til et  lukket glass med salt gjenom en tynn plastslange?
Å fylle rommet med tørr gass tror jeg blir en kortvarig løsning.
I en båt ville jeg ha prøvd med hull innefra nederst. Slik som man ser på fly. Utvendige hull rett I sjøsprøyten er å be om trøbbel. Med innvendig hull får man I det minste en utlufting ved variasjon I temperature, og fuktigheten vil ikke samle seg opp slik den gjør nå.
I hus legger man luftingen til utsiden, men der har man helt andre muligheter for å holde regnvann og sjøsprøyt ute enn de man har I båten...
