Biltema marinfett på kulelager?
JaKM
Jeg er ingen BT fan men kan ikke finne et eneste argument for å ikke bruke BT marinefett til dette formålet hvis du har en tube i skuffen.
Ellers har Mekonomen MoS2 fett i fra kjente produsenter
http://www.mekonomen.no/bil/bilpleie-og-service/kjemikalier/smoremiddel-fett-og-pasta/langtidsfett-pa431no
http://www.mekonomen.no/bil/bilpleie-og-service/kjemikalier/smoremiddel-fett-og-pasta/langtidsfett-pa2744no
Redigert av pipe (see edit history)
Spesifikasjoner på olje kan jo være et kapitel for seg selv.
Husker et episode der en fyr blafret med instruksjonsboka si som sikkert minst var 20 år gammel der det stod en API spesifikasjon på motor oljen.
Ekspiditøren kikket på fyren og sa.
Beklager så dårlig olje får man ikke kjøpt for penger lenger uansett hvor du prøver..
Et  snev av sannhet var det jo i det men ikke kom å fortell meg at feks BT billigste mineral olje har like høy kvalitet som syntetisk Castrol Edge selv om begge oljene har den høyeste API spesifikasjonenen som er å oppdrive.
Greit nok at i et tenkt tilfelle så tilfredstiller BT mineral oljen motorfabrikanten spesifikasjoner men det er ikke noe i veien for å lage en  bedre olje som kan få motoren til å vare enda lenger uten problemer.
Her blandes det vel både epler og pærer. Mineral og syntet er ikke helt det samme..
For sesongbruk der motoren brukes et relativt begrenset antall timer er det nok viktigere at oljen blir skiftet regelmessig enn at den er så dyr som mulig, så lenge den tilfedstiller kravene.
For båtmotorer er det vel dessuten sjelden spesifisert eller anbefalt å bruke en syntetisk olje sånn uten videre.
Jeg vet ikke hva slags lager som finns i et svinghjulshus, men jeg ville ikke brukt MoS2-fett i et hurtiggående lager. Det passer i høyt belastede saktegående opplagringer. Typisk i universalledd. Fett er absolutt ikke fett.
:yesnod:
Marinfett er normalt ikke egnet for et belastet eller hurtiggående kulelager.
Hvorfor ikke bruke et kulelagerfett?
