larss Startet 24.Oktober.2015 Link til dette innlegget Startet 24.Oktober.2015 Hei Holder på å dreie nye ruller til min Anshorlift ankerrulle siden disse hadde sett sine beste dager, samt en av dem var helt slitt i stykker. Boltene som går igjennom disse rullene måtte kappes, så trenger derfor nye Bolter med sekskant spor som ikke har for stort hode. Har legt ved ett par bilder og en tegning med mål på bolten som fortsatt er hel. Har du noe tips til hvor jeg kan kjøpe nye bolter som ikke har så stort byggemål på hodet? Rullen ser ut som en av disse ca: http://www.anchorlift.com/bow_rollers.html Bilder av Bolten: https://baatplassen.no/bildearkiv/23/23076/015.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/23/23076/014.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/23/23076/013.jpg larss Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 24.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2015 En jernvare forettning med respekt for seg selv burde kunne skaffe disse Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Teerex Svart 24.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2015 (redigert) http://www.zachskruer.no epost: butikk@underligeskruer.no Redigert 24.Oktober.2015 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Komodo Svart 24.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2015 Mulig at de skruene der ikke er hyllevare i enhver maskinforreting. Kan du bruke senkehodeskrue istedet? Ellers er jo et altenativ å ta en vognbolt og sage et flattrekkerspor i hodet (som det første bildet), men da må du antagelig dreie bort firkanten under hodet. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
larss Svart 25.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2015 Hei folkens og takk for tips. Har sendt mail til zachskruer som teerex tipset om, så får en vente til overhelga før en får svar derfra. Om ikke så er jo tipset til Komodo ett alternativ :) larss Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 25.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2015 Har hatt et par-tre runder hos Zachskruer for div bolter osv til seilbåten, og alltid kommet ut igjen med det jeg trenger. Drøy stykkpris innimellom men billig i forhold til å leite, bestille og bruke masse tid på å finne det man trenger. Sitér dette innlegget Link to post
Cheng Svart 25.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2015 (redigert) Vet ikke hva de heter på norsk men disse heter på engelsk "flange button head socket". kan bl.a finne de her på side 31 (pdf side 33) : http://unbrako.com/docs/technical-borchure.pdf Du kan også kanskje bruke en litt annen type med stort hode som kalles "truss" (mushroom head). Dette vet du kanskje allerede; disse skruene må være i A4 (316) kvalitet da A2 (304) ikke er bra nok i salte miljøer. Redigert 25.Oktober.2015 av Cheng (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kaftein ØL Svart 26.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2015 jeg var innom zachskruer i forrige uke, på jakt etter tilsvarende bolt, men der hadde de ikke syrefast. Jeg endte med å bruke vognbolter istedet, men usikker på hvordan det passer på ditt prosjekt Sitér dette innlegget Link to post
PolarLi Svart 26.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2015 (redigert) Her har du skruene: http://www.pts-uk.com/Products/Socket_Screws_Flanged_Socket_Buttons_Metric_A4/A73800816FLA4Fant den ikke i 15 mm lengde, men 14 eller 16 mm. Problemet er at du må bestille 50 stykker av den Så £15 for skruene, og £15 for frakten. Det andre problemet er den svake kronekursen, så den går akkurat over tollgrensen, så du du risikerer å måtte betale til sammen 600 kroner for de Hadde du klart deg med 304 A2 rustfritt, kunne du kjøpt disse på Ebay I pakker på 5 eller noe sånn. Et annet alternativ er å kjøpe vanlig "button head" i A4 syrefast. Disse skal være 4.4 mm høye. Med skive ender du opp med 1-1.6 mm ekstra høyde. Får du plass til det? Du kan eventuellt dra lett over skruehodet med vinkelsliperen. Redigert 26.Oktober.2015 av PolarLi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
