Identifisering, tips til forhandler av Rustfri M8 Bolt
larss
Hei
Holder på å dreie nye ruller til min Anshorlift ankerrulle siden disse hadde sett sine beste dager, samt en av dem var helt slitt i stykker.
Boltene som går igjennom disse rullene måtte kappes, så trenger derfor nye Bolter med sekskant spor som ikke har for stort hode.
Har legt ved ett par bilder og en tegning med mål på bolten som fortsatt er hel.
Har du noe tips til hvor jeg kan kjøpe nye bolter som ikke har så stort byggemål på hodet?
Rullen ser ut som en av disse ca: http://www.anchorlift.com/bow_rollers.html
Bilder av Bolten:
https://baatplassen.no/bildearkiv/23/23076/015.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/23/23076/014.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/23/23076/013.jpg
larss
En jernvare forettning med respekt for seg selv burde kunne skaffe disse
http://www.zachskruer.no
epost: butikk@underligeskruer.no
Vet ikke hva de heter på norsk men disse heter på engelsk "flange button head socket". kan bl.a finne de her på side 31 (pdf side 33) : http://unbrako.com/docs/technical-borchure.pdf
Du kan også kanskje bruke en litt annen type med stort hode som kalles "truss" (mushroom head).
Dette vet du kanskje allerede; disse skruene må være i A4 (316) kvalitet da A2 (304) ikke er bra nok i salte miljøer.
Redigert av Cheng (see edit history)
Her har du skruene: http://www.pts-uk.com/Products/Socket_Screws_Flanged_Socket_Buttons_Metric_A4/A73800816FLA4Fant den ikke i 15 mm lengde, men 14 eller 16 mm. Problemet er at du må bestille 50 stykker av den  :rolleyes:  Så £15 for skruene, og £15 for frakten. Det andre problemet er den svake kronekursen, så den går akkurat over tollgrensen, så du du risikerer å måtte betale til sammen 600 kroner for de  :lipseal:  Hadde du klart deg med 304 A2 rustfritt, kunne du kjøpt disse på Ebay I pakker på 5 eller noe sånn. Et annet alternativ er å kjøpe vanlig "button head" i A4 syrefast. Disse skal være 4.4 mm høye. Med skive ender du opp med 1-1.6 mm ekstra høyde. Får du plass til det? Du kan eventuellt dra lett over skruehodet med vinkelsliperen.
Redigert av PolarLi (see edit history)
