WinNerd Startet 24.Oktober.2015 Link til dette innlegget Startet 24.Oktober.2015 De siste dagene har jeg brukt på å designe et kretskort som skal ta over for det ordinære bryterpanelet i båten min.Men, nå har prosjektet blitt så komplisert at jeg nesten må lage et lite opplag for at det i det hele tatt skal bli verdt tid og penger brukt til testing, feilsøking osv.I all hovedsak er det et strømdistribusjons-kort som monteres i vanntett boks en plass hvor det er mer problemfritt å føre ledninger til resten av båten. Kabling opp til bryterpanelet erstattes derfor med en flerlederkabel (analog løsning) eller en enkel seriekabel (digital løsning) istedenfor å måtte trekke masse kabler hele veien til og fra bryterpanelet.Vedlagt bilde for å illustrere. Innebygde strømmålere, en på inngangen til kortet, og en på hver utgang. Tanken er å kjøre de opp mot et panel som viser spenning, og strøm fra 7 valgfrie utgangerVeldig lett å få to-polt sikring og brytning på kretsene, bare legg sammen to kort.Flere brett kan legges sammen for flere kurser, på samme plass i båten eller fordelt utover.Friere plassering av batteri, batteribank kan deles over flere plasser i båten.Kortene er bygget opp av populære og standardiserte deler, reparasjoner og vedlikehold kan enkelt utføres av en som kan lodde.Mulige oppgraderinger:Trykkbrytere med lysBluetooth-tilkobling for å styre fra tlfSå er spørsmålet: Finnes det interesse for noe sånt? Tenker å bare lage et enkelt opplag for moro skyld.Prisen har jeg ikke regnet på, men rundt to tusen per brett anslagsvis, basert på et analogt utgangspunkt. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 24.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2015 Men de relestyrte panelene som evt. allerede finnes, er de for dårlige? Tenker bl.a. på Biltemas som tydeligvis er utgått nå http://www.biltema.no/no/Bat/12-V/Strombryter/Touchpanel-2000023349/ Finner ikke releboksen lengre. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
WinNerd Svart 24.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2015 Ja, det eneste jeg har funnet så langt av ferdigproduserte produkter så langt har enten vært for dårlig, eller for komplisert og dyrt. Sitér dette innlegget Link to post
WinNerd Svart 24.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2015 Ideen er god . men ikke ny. Og når man først har erstattet bryterne med releer, er det bare fantasien som setter grenser for hvor avansert man vil lage det, slik du er inne på med bluetooth osv, Lykke til med prosjektet, men det virker litt uferdig ennå til å forsøke å lage en butikk av det. Takk. Jeg begynte på dette prosjektet i frustrasjon av å ikke finne noe ferdigprodukt som passet. Jeg ønsker ikke å gjøre dette for å starte butikk, det er bare for moro skyld. Hvis jeg ikke får noen flere med fullfører jeg designet som det er i dag (enkelt analogt), hvis mange nok andre vil ha, og ønsker den funksjonaliteten så drar jeg prosjektet litt lenger. Bluetooth er relativt enkelt å legge til, blant annet Nordic Semiconductor lager bluetooth 4.0 brikker som er enkle å programmere til denne typen bruk. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 24.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2015 Hvordan tenker du å bruke bluetoothen da? Med en app på mobilen? Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
WinNerd Svart 24.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2015 Ja.For å skru utganger av/på finnes det allerede apper tilgjengelig, for å kunne lese av strømforbruket på mobilen i tillegg må det eventuelt lages noe, men det er definitivt ikke prioritert høyt. Sitér dette innlegget Link to post
Kaffelars Svart 25.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2015 Til middels store anlegg der dette kan være aktuelt, er jo pølsa i rosina og også kunne ha variable utganger med strøm(dioder) eller spenningsstyring(glødelamper) for lysregulering. Har du alternativer for dette? Evt. 0-10v utganger for drivere/trafoer. Strømmåling på utgangene er jo greit å ha til f.eks. lanterneovervåking, men dette blir jo fort custompaneler som må tilpasses hver oppgave/båtmodell.. Sitér dette innlegget Link to post
WinNerd Svart 25.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2015 Det blir dessverre ikke aktuelt å installere strøm eller spenningsregulering på utgangene, jeg har allerede installert regulerbare lysdioder i båten i form av digitalt styrte pikseldioder basert på WS2811-brikker.dvs jeg kan justere lysstyrke og farge (for å hjelpe nattsynet) på samtlige lys individuelt i båten, og jeg vil langt heller anbefale den metoden enn å begynne med spennings -eller strømregulering.Se video for illustrasjon av pikseldiodene: Jeg har dog en litt mer avansert fjernkontroll og holder meg stort sett til fast farge og styrke med mindre jeg føler for å fremkalle et epilepsianfallSå også at sinnasnekkeren monterte det samme på et gutterom, rødfargen kommer gjerne godt med når han en gang i fremtiden skal ha romantiske stunder.Strømmålingen er tiltenkt for å holde oversikt over forbruk i uthavn eller under seil, samt som du sier for at være 2 steg foran kommende og eventuelt oppståtte feil. Sitér dette innlegget Link to post
WinNerd Svart 25.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2015 (redigert) Ang paneler:Det blir et firkantet segment-display (samme type som du fant på mobiltelefoner i 1998) som monteres fra baksiden og brytere som monteres i hull man lager med en vanlig drill. Jeg anser det som en fordel siden man da "lager" panelet av i det materialet man ønsker og det får en langt finere finish.En fordel som kan legges til blir jo da at bryterpanelene blir vesentlig mindre, et relativt kompakt panel med 20 brytere har gjerne samme areal som min løsning bruker med 40 brytere.Svære, svarte bryterpaneler i C-kvalitet plast synes jeg ødelegger mye når det opprinnelig er flott treverk der f. eks.Edit:Jeg kan også montere brytere og display ferdig i materiale av fritt valg, har ingenting imot den typen arbeid. Redigert 25.Oktober.2015 av WinNerd (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
HansH Svart 25.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2015 En variant av relestyrt panel (f eks Panel 305 og 306) har vært i bruk på Bavaria i mange år. Gir et lite og oversiktlig touch-panel på styreplassen som gir signaler til et stort kretskort med diverse releer, sikringer osv plassert i et skap et annet sted i båten. Prinsippet er enkelt og systemet virker greit. Tror for øvrig man kan finne mye ferdig laget på diverse nettbutikker i Kina. Ideen til WinNerd ser spennende og god ut. Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
catano Svart 25.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2015 (redigert) Hei. Biltema har da disse http://www.biltema.no/no/Bat/12-V/Strombryter/Touchpanel-2000023349/ Samme som lenger oppe i tråden, biltema skriver med releboks s å den er nok med på kjøpet og som sikker hjelper de fleste her på forumet. mvh catano Redigert 25.Oktober.2015 av catano (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh catano Link to post
Teerex Svart 25.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2015 (redigert) Ja jeg trodde den var utgått for det stod det på mitt lokale Biltema varehus og de fleste andre. Det var jo synd. Her er bruksanvisningen http://www.biltema.no/BiltemaDocuments/Manuals/25-938_man.pdf Redigert 25.Oktober.2015 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
WinNerd Svart 25.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2015 Biltema sin løsning så definitivt ikke aktuell.Brettet som helhet tåler bare opptil 40A, monteringsmåten er horribel, releboksen kan plasseres maksimalt en meter fra bryterpanelet og hver utgang kan bare sikres opptil 10A.I tillegg er det stygt og fra Biltema. Sitér dette innlegget Link to post
WinNerd Svart 25.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2015 En variant av relestyrt panel (f eks Panel 305 og 306) har vært i bruk på Bavaria i mange år. Gir et lite og oversiktlig touch-panel på styreplassen som gir signaler til et stort kretskort med diverse releer, sikringer osv plassert i et skap et annet sted i båten. Prinsippet er enkelt og systemet virker greit. Tror for øvrig man kan finne mye ferdig laget på diverse nettbutikker i Kina. Ideen til WinNerd ser spennende og god ut. Lykke til. Ja, jeg hadde et par båter med denne løsningen når jeg jobbet som charterkaptein i middelhavet, mye derfor jeg hadde lyst på det selv. Ja, har funnet veldig mye ferdige løsninger, men enten er de altfor kjipe, eller så er de dyr, komplisert og umulig å reparere. Eneste ferdig-systemet som jeg fant aktuelt var mastervolt sitt, siden det er så modulbasert, men det var også til en pris som gjorde det helt uaktuelt. Tusen takk, men utifra responsen så langt ser det ut som at jeg bare sender et par kort rett i "produksjon" med det relativt enkle designet jeg har i dag. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 26.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2015 Biltema sin løsning så definitivt ikke aktuell. Brettet som helhet tåler bare opptil 40A, monteringsmåten er horribel, releboksen kan plasseres maksimalt en meter fra bryterpanelet og hver utgang kan bare sikres opptil 10A. I tillegg er det stygt og fra Biltema. Ja det har du nok rett . Mange vil nok se bare på prisen i første omgang og tenke at det var et kupp. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Kaftein ØL Svart 27.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2015 Tror det er kommet en bedre løsning å BT sine relebokser nå. Mener jeg så at de nå kommer med VGA-kabel eller noe slikt istedet for den idiotiske datakabelen som er altfor kort til å kunne brukes til noe. Har to slike bokser liggende som mest sannsynlig aldri blir brukt pga. fort kort avstand mellom releboks og panel Sitér dette innlegget Link to post
Sitrin Svart 27.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2015 Jeg relestyrer noen av min belastinger via bryterne for å slippe å ha belastningen over lange kabler. Hvis du skal lage noe så ville jeg ha hatt et bussbasert system hvor man fra bryterne via busstilknytningen styrer releer på strategiske steder med egne tilførsler og sikringer. (innganger og utganger) Man vi da få mindre med kabeltrekking og kortere kabler (mange steder trekkes kabler frem til bryterpanelet og samme vei tilbake) Sitér dette innlegget Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350, Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening Link to post
Treskallen Svart 27.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2015 Sjekk ut Solhaug sine skap, me har dei i fleire båtar og er veldig fornøyde med dei. Skap settes som regel i maskinrom eller annan plass g så berre ein vanleg TP kabel opp til knappane i styrehuset. http://www.solhaug.as/sikringsskap-12-24-230v/aos-sikringsmodul-faste-kurser-u/bryter/sikringsmodul-aos-mb-cf7-12/24v Sitér dette innlegget Alle gode ting er tre Link to post
WinNerd Svart 27.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2015 Jeg relestyrer noen av min belastinger via bryterne for å slippe å ha belastningen over lange kabler. Hvis du skal lage noe så ville jeg ha hatt et bussbasert system hvor man fra bryterne via busstilknytningen styrer releer på strategiske steder med egne tilførsler og sikringer. (innganger og utganger) Man vi da få mindre med kabeltrekking og kortere kabler (mange steder trekkes kabler frem til bryterpanelet og samme vei tilbake) Tanken er å plassere releboksen så nært batteriet at tilførselskabelen er rundt 20 cm. Å kjøre en "powerbar" gjennom båten med reeler på diverse plasser ble vurdert, men avblåst for å få større grad av redundans, samt for å gjøre det lettere å hindee korrosjon osv. Sjekk ut Solhaug sine skap, me har dei i fleire båtar og er veldig fornøyde med dei. Skap settes som regel i maskinrom eller annan plass g så berre ein vanleg TP kabel opp til knappane i styrehuset. http://www.solhaug.as/sikringsskap-12-24-230v/aos-sikringsmodul-faste-kurser-u/bryter/sikringsmodul-aos-mb-cf7-12/24v Dette så ut til å være god kvalitet, men fremdeles ca 5x så dyrt som jeg kan lage selv. Løsningen har heller ikke innebygd strømmåling. Tror dog jeg kjøper den lensepumpen.... :) Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 28.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2015 Skal legge opp nytt bryterpanel i min Windy 27 etterhvert så det er bare å sette i produksjon Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Teerex Svart 28.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2016 Biltema har fått en ny type, med VGA kabel mellom panel og releboks. Så den kan jo gjøres så lang man vil antar jeg. http://www.biltema.no/no/Bat/12-V/Strombryter/Strombryterpanel-med-releboks-2000037200/ Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
WinNerd Svart 19.Mai.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2016 Nå begynner vi å snakke, prisen var jo tiltalende og IP66 likeså.Men til tross for at jeg ikke er aktiv her inne jobbes det enda med prosjektet. Dessverre var jeg dum nok til å tenke "kan like gjerne gjøre det skikkelig når jeg først er i gang" og satser på full pupp med chip-styrte kort og bluetooth/wlan fjernstyring, det tar tid. Sitér dette innlegget Link to post
terjegj Svart 13.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2017 Noen som har noe greie på det store kretskortet som styrer betjeningspanel i Bavaria ? Noen som har hatt problemer med dette ? Har det kretskortet en "reset" funksjon ? Hvor får man evt. tak i nytt ? Sitér dette innlegget Link to post
Geir Kallevik Svart 13.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2017 Hvilket nr har panelt ? I min 39 er det installert Panel nr 301 og 302. En finner manual på nettet om en søker opp panel nr. Sitér dette innlegget Link to post
Whiskey Svart 13.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2017 On 19.5.2016 at 2:12 AM, WinNerd said: Nå begynner vi å snakke, prisen var jo tiltalende og IP66 likeså. Men til tross for at jeg ikke er aktiv her inne jobbes det enda med prosjektet. Dessverre var jeg dum nok til å tenke "kan like gjerne gjøre det skikkelig når jeg først er i gang" og satser på full pupp med chip-styrte kort og bluetooth/wlan fjernstyring, det tar tid. Hva med, altså har tenkt litt på dette selv, det er nok ledninger i båten, en Arduino med en rele modul, da kan man huke opp hva som helst, bluetooth, gsm modul eller bare en seriekabel for å styre den fra et annet sted? Har en arduino med gsm oppe og kjøre, tenkte å koble til vann nivå bryter osv. Men burde kunne styre noen releer i samme slengen. Sitér dette innlegget Baltic-pappa Link to post
