PerML Startet 25.Oktober.2015 Del på Facebook Startet 25.Oktober.2015 Hei godtfolk. For 6-7 år siden, sette min far en ny motor i sin oter 22. dette er en fabrikk ny VW marine SDI 50-4 der har den stått siden. No er de vel på tide att denne kjem seg på havet igjen, så båten vart flytta inn til meg og min sønn. Litt om hva min far har gjort, diesel, vann, ekson, plasering er fikset. Vi har nå kobla til motoren på batteri. på 105 Ah med 750 A. som skal være mer en nok til starting. de som skjer, er att vi vrir nøkkelen, i display står "nøytral" og blinker. og motor varsel lys lyser. ved trykk på start knappen klikker de i relet, og i starteren. men ikke noe mer. målt direkte nøytral vakten, og den gir utslag, så den står sikkert i nøytral. via displayet, kan ein kjøre til ekstra display, og kan da koble bru mellom desse, i bruksanvisningen står de att vist ein ikke har vendbar gire skal ein koble bru mellom konntakt 1 og 2. prøvde dette, og da virker de som starter slår inn, men ikke går rundt. ikke noe i motoren sveiver av dette, og ingen "hosting" eg er ingen maskin mann, og youtube har vårte godt brukt siste dagene,, men nå føler eg meg låst her. noen som kan hjelpe meg videre med noen gode tipps? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
båt 45 Svart 25.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 25.Oktober.2015 har du prøvd å tørne motoren manuelt for å sjekke att den er løs Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
PerML Svart 25.Oktober.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Oktober.2015 Ja de har vi, og den dreier fint. etter min mening, er ikke mye krefter som må til Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
båt 45 Svart 25.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 25.Oktober.2015 prøvd å kortslutte starteren pluss og styrestrøm ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
PerML Svart 25.Oktober.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Oktober.2015 (redigert) De har eg villa prøvd, men er veldig trangt, så ser ikke hvordan eg skal komme til der.. er redd eg kjem bort i feil plasser, slik eg får en kortsluttning andre plasser. Redigert 25.Oktober.2015 av PerML (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
båt 45 Svart 25.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 25.Oktober.2015 ville prøvd det virker som dårlig kontakt Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
PerML Svart 25.Oktober.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Oktober.2015 skal finne ei løsning, slik eg får testet :) men fortsett og poste gode alternativ :) takker så lang Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
pipe Svart 25.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 25.Oktober.2015 (redigert) Jeg bare kaster ut det første som slo meg.Har noen glemt å sette på plass jordingskabel til motor?Eller om eventuelt denne har dårlig kontaktSett en startkabel i fra batteriet til gods på motoren å prøv igjen.Regner med at du har kontroll på batteriet men dobbelt sjekk om det virkelig er nok strøm på det til å starte.Er det litt for lite så klikker det bare i starteren. Redigert 25.Oktober.2015 av pipe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
PerML Svart 25.Oktober.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Oktober.2015 (redigert) Denne motoren jorder seg selv (?) siden der er sort og rød fra motoren. direkte til batteri. men vi fekk start :) var i styrekontrollen, feilen befant seg. der måtte vi sette bro fra 1 til 2. (selv om dette ikke er noe forklarende) men har med nøytral posisjon på gear. da tok starteren fint. De eg opplevde i stad, var sikkert grunna 7 år i ro. tenker de var tungt å dra den rundt for starteren, og vanskeligt å bygge opp trykk i motoren, nå går den som en klokke. Takker for god hjelp så lang her inne, roper ut vist de dukker opp nye utfordrende problemer Redigert 25.Oktober.2015 av PerML (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
