GM Detroit 6-71 hydraulikkkolje
prikk
Hei
Jeg har en GM Detroit 6-71 74 modell med kompressor. Har noen spørsmål vedr. hydraulikkoljen på kompressoren:
Hvor ofte bør den skiftes?
Er det mulig å peile den for å finne ut om det er nok på?
Hvor og hvordan tappes den evt. av?
Hvilken type olje skal på?
Takker på forhånd for svar - dette har jeg nemlig ingen peilling på!
Mvh
Prikken
Takk for svar - som du forstår så har jeg ikke peilling på dette. Grunnen til at jeg trodde det var hydraulikk var at det er et par slanger på motoren som ser ut som hydraulikkslanger + at jeg har hørt at enkelt motorer (det var ikke Detroit diesel de snakket om da) har en hydraulikk loop.
Svaret ditt er jo bra - for da er det ikke noe jeg har gått glipp av og jeg kan fortsette å skifte smøreolje og filter som vanlig. Takk :smiley:
Mvh
Prikken
Redigert av prikk (see edit history)
