Yamaha 4BC 1995 står bom fast
Troll 20
Min trofaste Yahama 4BC fra 1995 har vært på ukyndig biltur og nå står den bom fast. Dvs. at det ikkje er nubbesjangs å få dratt i snoren for å starte den. Demonterer er selvstarteren og prøver å dra direkte på rotoren i generatoren med pipe er det samme resultat. Likeså med tennpluggen demontert også. Motoren går fint inn og ut av gir, så eg trur ikkje det er der problemet ligger...
Mistanken er at motoren har vært transportert feil slik at det har kommet kjølevann og/eller motorolje inn plasser der det ikkje skal være slik at enten dette ikkje lar seg komprimere og komme ut eller at feks. stempel har rustet fast.
Noen som har noen tips å komme med..? Må eg ta den tunge vegen med å demontere heile motoren for å se kva eg ev. kan finne..?
Troll 20
Kommedal 27
Coronet 26 Family
