Yamaha 70 hk 2-takt vil ikke i revers - hvordan fikse?
morgull
Hei. Har kjøpt en Yamaha 70 hk 2-takt fra 90 tallet som jeg ikke får i revers, kun forover og fri.
Tenkte først det var kabelen fra kontrollboksen til gir overføringen i motoren som måtte justeres, men får kun forover og fri også når jeg girer direkte på motoren.
Når jeg setter gir overføringen i revers så står motoren i fri. Når jeg setter den i fri og forover så står giret i forover posisjon.
Det virker som hele girsystemet har blitt forskjøvet..
Det er ingen skrapelyder når jeg girer..
Problemet må vel da sitte i selve undervannshuset?
Er dette noen som har vært borti samme problem tidligere og som vet hvordan dette fikses?
<p>Båter: Glastron CVX 20 Sprint, Glastron CVX 16, Uttern S55
Ja, den var sånn når jeg kjøpte den i høst. Impeller ble byttet på den tidligere i år, så det er mulig det kan ha skjedd noe når de hadde av girhuset på den da. Skal sjekke med forrige eier når det skjedde.
Er det noen "enkel" prosedyre for å justere dette selv slik at det blir riktig igjen (hvis det er der feilen ligger), eller er dette noe som bør overlates til proffene?
på disse motorene er det ikke slik leamikk som låser når den settes i revers, låsingen besørges av en hydraulisk hjelpesylinder.   så jeg har nok mest tro på at girsjalteren ikke traff riktig på stjerna ved sammenetting.
