morgull Startet 27.Oktober.2015 Del på Facebook Startet 27.Oktober.2015 Hei. Har kjøpt en Yamaha 70 hk 2-takt fra 90 tallet som jeg ikke får i revers, kun forover og fri. Tenkte først det var kabelen fra kontrollboksen til gir overføringen i motoren som måtte justeres, men får kun forover og fri også når jeg girer direkte på motoren. Når jeg setter gir overføringen i revers så står motoren i fri. Når jeg setter den i fri og forover så står giret i forover posisjon. Det virker som hele girsystemet har blitt forskjøvet.. Det er ingen skrapelyder når jeg girer.. Problemet må vel da sitte i selve undervannshuset? Er dette noen som har vært borti samme problem tidligere og som vet hvordan dette fikses? Sitér dette innlegget <p>Båter: Glastron CVX 20 Sprint, Glastron CVX 16, Uttern S55 Link to post
Skrotnisse Svart 27.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 27.Oktober.2015 Har den vært sånn siden du kjøpte den ? Man må ha tungen i rett munn når man tar av huset på disse, slik at det kommer rett inn på girstangen igjen..... Sitér dette innlegget Link to post
morgull Svart 27.Oktober.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Oktober.2015 Ja, den var sånn når jeg kjøpte den i høst. Impeller ble byttet på den tidligere i år, så det er mulig det kan ha skjedd noe når de hadde av girhuset på den da. Skal sjekke med forrige eier når det skjedde. Er det noen "enkel" prosedyre for å justere dette selv slik at det blir riktig igjen (hvis det er der feilen ligger), eller er dette noe som bør overlates til proffene? Sitér dette innlegget <p>Båter: Glastron CVX 20 Sprint, Glastron CVX 16, Uttern S55 Link to post
bmwmaxi Svart 27.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 27.Oktober.2015 Kjenner ikke akkurat den motoren. Men det kan være så enkelt som at låsingen som gjør at ikke motoren spretter opp når den settes i revers, som henger. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 27.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 27.Oktober.2015 på disse motorene er det ikke slik leamikk som låser når den settes i revers, låsingen besørges av en hydraulisk hjelpesylinder. så jeg har nok mest tro på at girsjalteren ikke traff riktig på stjerna ved sammenetting. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Skrotnisse Svart 28.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 28.Oktober.2015 Jeg ville prøvd å fiske ut av merkeverksted hvordan de gjør dette. Sikkert et enkelt knep... Sitér dette innlegget Link to post
morgull Svart 28.Oktober.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Oktober.2015 Takker for tipsene. Skal sjekke med verkstedet om jeg kan få "oppskriften" der. Hvis ikke det går så prøver jeg meg frem med forskjellige posisjoner på girsjalteren og stjerna fra gearhuset som Ivar nevner. Sitér dette innlegget <p>Båter: Glastron CVX 20 Sprint, Glastron CVX 16, Uttern S55 Link to post
