Tungstarta Sabb 18 2h
Torehje
Når eg ser dette bildet: Eg trur eg ville tatt lekkoljerøret frå dysene vekk fra oljefilteret, og lagt det rett i tanken. Samtidig plugga den opningen i filteret. Dette fordi at hvis der er luft i systemet, og dysene kvitter seg med denne via lekkoljerøret, so går den luften tilbake til filteret, og til neste runde i ein runddans. I tanken kjem den luften seg ut av systemet, og er borte.
Magne
Til Dinamo:
Lanserte tankene dine til han sabbkaren.
Han var enig at i en kort søkeperiode for å se etter luft i en kanne etc. kunne kanskje dette være veien å gå for å se om det kom luft i returen. Men det er et helt lukket system og så lenge anlegget er tett kommer det ikke luft i returen.
Motoren produserer ikke luft. Luften må komme fra en plass.
Han foreslo å lage en liten provisorisk tank og plassere den godt høyere enn motoren. Lufte godt og kjøre motoren så lenge du er sikker på at det ikke er luft noen plasser og deretter stoppe.  Med fall fra tank til motor skal det normalt kunne oppdages om det er antydninger til små lekkasjer som kommer over dager.
  Sitat
Eg vil sei det slik at så lenge anlegget er tett og fritt for luft, kommer det ikke luft i returen.
Hvis det er luft i systemet derimot, kan den g\å rundt og rundt i denne sløyfa. eg veit at der fins motorfabrikanter som absolutt tilrår å leggja denne returen til tanken.
Magne
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
