mercruiser 3 liter 140hk forskjell på stempel
ibrandhaug
hei
da jeg havarerte lagre og råder på min nyere (2006 mod) merc så ble gode råd dyre.
til slutt er jeg kommet over en eldre 3 liter/140 hk merc (fra -70 tallet). så jeg tenkte å flytte over de nødvendige delene får å få den opperativ.
etter en gjennomgang så er lager og stempel ok på den -70 talls motoren, men toppen så ikke helt bra ut. så jeg tenkte å ta toppen fra den havari motoren.
så ser jeg at disse motorene har litt forskjellige stempel, den 2006 motoren har høyere kompresjon en den fra -70 tallet.
så nå sitter jeg å lurer på om jeg skal ta ut stemplene å flytte over de høycomp stemplene på den gamle blokka. men har jeg noe å tjene på det?
begge motorene er oppgitt til 140 hk, toppene har forskjellig støpe nr, men ser ikke noe forskjell på de. kam skal ut fra de data jeg har funnet være samme på begge motorene.
serie nr på gammel motor er: 4919294
serie nr på ny 2006 motor er: 0w607546
i min tankegang så skal ikke den gamle motoren kunne yte like mye som den 2006 motoren siden kompresjon er lavere på den fra 70 tallet. men begge er oppgitt til 140 hk. er begge 140hk?
