Just another "hvilken båt.."
Dreuf
Sommerens båt reiser etter planen til helgen, så nå tråles finn etter en ny båt.
Ønskelisten er:
- Nyere enn 2004mod.
- Utenbordsmotor.
- Toalett (fruen..)
- Soveplass for minimum 2 (kun for weekend bruk).
Budsjett: Max 400´ (kan godt kjøpe for halvparten også..)
De jeg har sett på:
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?folderId=1786824&finnkode=63966074
Hvordan er Verado motoren? Snakket med en bekjent og han mente det var mye problemer med den.
Jeg leste en tråd hvor det stod at baugpropell er ett must på denne, stemmer det?
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?folderId=1786824&finnkode=65748444
For liten motor?
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=64428083&searchclickthrough=true
Noen kommentarer om denne?
Er den verdt 60.000 mer enn denne:
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=63389399&searchclickthrough=true
Denne ser jeg har en utrolig gammel finn-kode, hva er galt med den?
Ellers noen modeller jeg burde vurdere?
Ibiza 22 weekender?? Ikke mange på markedet men en knallfin båt :) 150 hk er litt lite...hadde 175 hk på min og angret på at jeg ikke valgte 200 :(
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=64166571&searchclickthrough=true
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=66455438&searchclickthrough=true
Redigert av Jangul (see edit history)
Har sett på Ibiza Weekender også, fin båt.
Dette burde vel også være enkelt å selge igjen når 3fot sjuka tar meg igjen?
Hvordan ligger den Weekenderen med 200hk ovenfor priset i forhold til det som har ligget ute i år?
Skibsplasten virker litt "veltepetter" på utseende, men det er vel derfor den også har god plass innvendig..
Så lenge man kan lukke døren til "utstillingen" hvor toalettet står så tror jeg det skal gå bra .
(Om hun ikke godkjenner så har jeg grunn til å bytte til større båt nesteår :) ).
Off topic:
Noe som irriterer meg grenseløst er at alle skal ha tillegg for hengerne sine, 30k for en brukt henger man ikke vet hvordan er behandlet når en ny Tysse henger med 1550kg nyttevekt koster 32.400,- veil...
Skjønner hva du mener, men en test av 690 sier følgende:
Resultatet er blitt en relativt velkjørende båt, noe vi oppdager i de småkrappe bølgene utenfor Arendal. Håndteringen i sjøen er også fin, og når vi får justert trimplanene i forhold til vind og sjø, klarer båten seg bra; styringen er presis, balansen fin og tyngden i båten tilstrekkelig. Det er ingen sportsbåt, men den tåler litt bølger uten at trygghetsfølelsen og komforten om bord blir borte.
http://www.klikk.no/motor/baat/article301885.ece
Utseende er ikke så mye å gjøre med, men sjøegenskapene skal være gode.
mvh Bergen Dørk
