Ladespenning med forbruk tilkoblet landstrøm
sleipnern
Du kunne finne ut av det ved hjelp av et ordentlig Amperemeter/Batterimonitor.
Da ville du se om ladestrøm og uttak går i 0,
men riktig ville være at det går strøm mot batteriene (avhengig DoD) samtidig laderen forsyner forbrukere.
Uansett bør du sjekke laderen om den leverer noe i det hele tatt.
12,8V kan også være spenning på batteriene, mulig siden du har stor kapasitet.
Men hvis laderen er god da kan det hende at den gikk over til storagemodus.
Dette er et hakk laver enn floatspenning, men burde følge først etter laderen sto en stund med utjevning og floatspenning.
Så, sjekk om laderen går gjennom trinsene akkurat som det er beskrevet på brukerveiledningen.
Deretter må du sjekke om laderen leverer nok strøm i forhold til forbruk.
God lader, god batterimonitor, god regulator, og gode kabler er "plikt" !!   :thumbsup:
:seeya:
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
