sleipnern Startet 4.November.2015 Link til dette innlegget Startet 4.November.2015 Etter båtturen synes jeg en ladespenning på 12,8V er lite når landstrømmen er tilkoblet. Slår jeg av forbrukere stiger lading til 13 til 13,4 V.Har lenge vart i tvil om mine 5 år gamle Agm batteri ( 4Stk) begynner å bli svake? Eller er ladderen tvilsom? Når motoren går er ladingen normalt på 14V Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 5.November.2015 Link til dette innlegget Svart 5.November.2015 (redigert) Du kunne finne ut av det ved hjelp av et ordentlig Amperemeter/Batterimonitor.Da ville du se om ladestrøm og uttak går i 0, men riktig ville være at det går strøm mot batteriene (avhengig DoD) samtidig laderen forsyner forbrukere.----------------Uansett bør du sjekke laderen om den leverer noe i det hele tatt.12,8V kan også være spenning på batteriene, mulig siden du har stor kapasitet. Men hvis laderen er god da kan det hende at den gikk over til storagemodus.Dette er et hakk laver enn floatspenning, men burde følge først etter laderen sto en stund med utjevning og floatspenning. Så, sjekk om laderen går gjennom trinsene akkurat som det er beskrevet på brukerveiledningen.Deretter må du sjekke om laderen leverer nok strøm i forhold til forbruk.-------------- God lader, god batterimonitor, god regulator, og gode kabler er "plikt" !! Jørg Redigert 5.November.2015 av Joerg Becker (see edit history) Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
