Forbehold kjøp etter oppdagelse av brutt plombering på dieselpumpa
Zach
Jeg har anskaffet en KAD43 2005 modell. Skal ha gått lite - og det kan godt stemme fordi motoren ser veldig fin ut. Dieselpumpa skal være reparert pga. knekt splint i dieselpumpa ("kjent problem"), testet og OK.
Ved inspeksjon i dag ser jeg at plomberingen på mengdeskruen på dieselpumpa er brutt, så det er vel forsøkt å tyne motoren for flere hestekrefter(?).
Kan dette ha noe med brutt splint å gjøre? Motoren er ikke montert ombord, og jeg har ikke sendt oppgjør. Bør jeg ta noe forbehold? Hvordan sjekke hvor mye skruen er justert? Sende i retur?
Setter pris på synspunkter om dette.
Redigert av Zach (see edit history)
Dieselverksted som reparerer dieselpumper skal normalt sett montere ny plombering etter testkjøring i benk. Du kan ta kontakt med dieselverkstedet som har reparert dieselpumpen og høre hva som er deres praksis.
Ved justering av mengdeskruen på ve-pumper(som den over) tilsier tommelfingerregel at 1/4 omdreinger inn gir ca 10% effektøkning. Ved større justeringer bør man ha stålkontroll på eksostemperatur for å unngå havari. For å være sikker ville jeg fått testkjørt dieselpumpen i benk for å verifisere dieselmengde.
