10 hk sabb, montere defroster.
Baracuda
-rimeligste dieselvarmeren på 2kw koster vel ca 6500 kr hos bluemarlin.no.
Lag et enkelt opplegg og du kan sitte i t-skjorta i hele vinter.
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-2KW-12V-Diesel-air-parking-heater-similar-with-Webasto-for-boats-buses-trucks-caravans/32296254083.html?spm=2114.01020208.3.1.RvkZpk&ws_ab_test=searchweb201556_1_79_78_77_91_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9
Det er vel den samme som denne. Nå kjenner jeg ikke bluemarlin (og med det mener jeg at jeg ikke vet hvordan driften der er, all den tid det er et enkelmannsforetak), men det er fort gjort å spare litt på å handle den der på aliexpress.
Du mister selvfølgelig garanti og 5 års reklamasjons tid, men...
Men tar de sjansen på å kjøpe og selge den, så burde det være greit nok å bestille selv.
~Cral
nææ det blir ikkje strie greierne. Er ikkje all verden temperatur i vannet på de der og ei heller så mye varme å hente ut . En liten lunk til å holde duggen av vindua blir det vel men ingen varme sådan.
Det er like mye "allverdens temperatur" i denne som en annen motor. Alle motorer vil ha driftstemperatur under gange. Hadde tidligere en 22 Sabb med påmontert defroster. Den ga levelig temperatur inne i en 30 fots plattgatter. Husk bare på å ta ut vannet FØR termostaten. En sirkulasjonspumpe vil nok hjelpe, men du kan godt prøve uten, hvis du klarer å legge slangene uten å lage for mange(store) luftlommer.
