Dødgang Yanmar SD20 seildrev
TomasV
Har en Yanmar 2GM20F med SD20 seildrev og 2 bladet flexofold foldepropell. Båten står nå på land.
Når girhendelen står i gir (enten forover eller revers), så er det en dødgang på propellen på ca 1/8 turn (jeg kan rotere fritt ca 1/8 omdreining frem og tilbake før den møter motstand). Er dette normalt eller er det noe galt, og i så fall hva tror dere det kan være som er problemet? Noen som har samme drev, som kan sjekke hvordan det er hos dere?
Husker ikke om jeg hadde dødgang men i forbindelse med salg så oppdaget jeg (dvs. en potensiell kjøper) at propellen kunne beveges ganske mye sideveis/opp og ned.
Viste seg at det var stoor slark i bosset, endte med at jeg monterte helt ny propell til glede for kjøper (en annen). Kan være verdt å sjekke dette også.
Rolf
som trives best med Sommer, Sol og Sørland
"Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det"
Roald Amundsen
