Targabøyle Finnmar 14 - Konstruksjonshjelp
Lorenxxxzo
Skal sette sammen en targabøyle til en Finnmar 14 foter. Tanken er å lage den av rør, ved hjelp av sveising.
Bøylen skal brukes til vannsport for det meste. Tenkte også å montere noe lys på den. Det jeg lurer på er om dere har noen ide til konstruksjon og hvordan jeg skal feste den på båten slik at den ved belastning ikke vil knekke av/sprekke i glassfiberen. Tenkte å feste den så langt bak at toppen på bøylen er like langt bak som motor, slik at det ikke vil bli noe problemer med tau osv.
Men hviken størlse må jeg ha på rørene og hvordan anbefaler dere å feste den? Tenkte å borre igjennom glassfiberen og legge en god bit med planke under. (Gjenomgående bolter)
Her er noen bilder av båten.
bilde
Redigert av Lorenxxxzo (see edit history)
Det blir et meget stort moment på en slik targebøyle. Slik at det å forsterke båten for å ta opp kreftene er en stor oppave. Du vil også få ugunstig drag ved at akterenden blir dratt ned i sjøen og baugen løftes. Du har vel ikke for mye krefter som skal forsøke å få båten i plan.
Derfor ville jeg forslå den kjedelige, men gode løsningen med http://turboswingus.com/ bøyle som festes bak motoren. Meget god løsning mhp moment og fint drag
