gregor Startet 10.November.2015 Link til dette innlegget Startet 10.November.2015 (redigert) Skal igang med å bygge opp endel interiør i båten. Tenkte å bruke merantin plater til gulvet og beise de.. så maskere og lakere "nater" også lakkere oppå dette igjen.. På interiøret ellers tenkte jeg å bruke kryssfiner plater og beise / lakere disse også. Jeg tenker først 1 strøk med Herdins lakkbeis teak for å sette fargen også bruke 4 strøk med herdins beislakk på gulvet og 2 strøk med samme lakk på interiøret ellers. Tenkte jeg bare ville sjekke her om dere syns det høres ok ut? Et poeng med å bruke herdins beis og lakk er at det er vannbasert og siden jeg bor i båten blir det enklere i forhold til gassing. Gulv platene kan jeg forsåvidt lakkere ute hvis jeg absolutt bør bruke annen lakk? Redigert 10.November.2015 av gregor (see edit history) Sitér dette innlegget Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/ Link to post
gregor Svart 10.November.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.November.2015 Hvordan er det med vedlikehold på beiset/lakket meranti finer i forhold til teak? Sitér dette innlegget Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/ Link to post
Fjordgubbe Svart 10.November.2015 Link til dette innlegget Svart 10.November.2015 Platene er greie dei, men ikkje om du vil det skal sjå ut som ein teakdørk. Kan ikkje tenkje meg dette kjem til å sjå ekte ut, men alt er sjølvsagt avhengig av kor "høgt ein ligg lista". Sitér dette innlegget Link to post
blue moon Svart 10.November.2015 Link til dette innlegget Svart 10.November.2015 Jeg ville brukt olje istedenfor lakk, sies å være bedre på å ikke sprekke eller gulne. Brukte et strøk Herdins teak beis selv, etterfulgt av Respect sin skipsolje. Alternativt har Respect Deep coat no1 og Top Coat no.2 som skal være veldig bra. Skipsolja og top coaten blir blank og bygger lag, har lest her inne at noen da mener det er en lakk og ikke olje? Ble veldig fornøyd med resultatet. Sitér dette innlegget 09 Sealine F37 - VP D4 260 Link to post
gregor Svart 10.November.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.November.2015 Fjordgubbe: Er en post på forumet hvor nellevine bruker den metoden på dørken.. Jeg syns det ser greit ut.. ser ikke "ekte" ut, men ser nå fint ut.. noe som er hovedpoenget syns nå jeg.. https://baatplassen.no/i/topic/64174-tips-til-%C3%A5-lage-billig-teak-d%C3%B8rk/page-2 blue moon: olje på beisa plater? Eller tenker du på om det er teak? Ikke helt bestemt meg for om jeg skal bruke teak på resten av interiøret enda.. gulvet blir meranti uansett.. mulig jeg freser og legger i nate masse i sporene og lakker også.. men jeg får se.. Sitér dette innlegget Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/ Link to post
Fjordgubbe Svart 10.November.2015 Link til dette innlegget Svart 10.November.2015 Blir sikkert bra gregor, men kvifor ikkje kjøpe dørkplater med teakfiner og nater? Men skal du bruke det ute i båten er dette likevel ikkje fullgodt, sidan dei ikkje toler so godt vatn. Det er då ditt forslag kjem til sin rett likevel. . Sitér dette innlegget Link to post
