Janoho Startet 23.Mai.2005 Link til dette innlegget Startet 23.Mai.2005 (redigert) Hei, nå er jeg litt ute og kjøre, trenger hjelp til oppretting av en aksel i Kristiansand. Håper noen kan hjelpe meg med dette da jeg ikke klarer det selv.. Har være ute og skrudd i 4 timer nå, justert opp og ned på motorfestene, men jammen om jeg klarer å få flensen til å entre Det er en styrekant på denne klemhylsa, klarer ikke å få den til å treffe riktig på gearflensen. Kall meg gjerne amatør, jeg har byttet clutcher og gearkasser, kamaksel osv. på biler, men dette klarer jeg altså ikke å få til Setter stor pris på hvis det er noen som kan hjelpe meg med dette, selvsagt mot fornuftig betaling.. JOH Redigert 23.Mai.2005 av Janoho (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Verrie Svart 23.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2005 Hei, jeg kan desverre ikke hjelpe deg, men kanskje du kan endre teksten i overskriften slik at budskapet "fenger" litt mer ? Sitér dette innlegget Link to post
koh Svart 23.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2005 Hei ! Har du forsøkt å løfte litt på flensen som sitter på akslingen. Når den henger fritt vil den bli noen millimeter for lav litt avh av bevegeligheten i gummikoplingen der "vannet stopper". Om du beveger den opp og ned, får du en føling med hva som er tyngde, og hvor det stopper. -koh Sitér dette innlegget Link to post
Muhammed Svart 23.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2005 Du kan ringe meg 99 72 36 27, så skal jeg komme å hjelpe deg. Sitér dette innlegget Link to post
Janoho Svart 23.Mai.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2005 Du kan ringe meg 99 72 36 27, så skal jeg komme å hjelpe deg. <{POST_SNAPBACK}> Hei, helt topp, slår på tråden imorgen. Jon Sitér dette innlegget Link to post
Janoho Svart 23.Mai.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2005 Hei ! Har du forsøkt å løfte litt på flensen som sitter på akslingen. Når den henger fritt vil den bli noen millimeter for lav litt avh av bevegeligheten i gummikoplingen der "vannet stopper". Om du beveger den opp og ned, får du en føling med hva som er tyngde, og hvor det stopper. -koh <{POST_SNAPBACK}> Hei, har løftet på akselen og funnet at det ikke henger ned eller er i spenn oppover, så langt så det greit ut. Jeg fikk den til å entre, dvs at begge flensene lå mot hverandre på toppen, men dreide jeg 180 grader så var det feil. Prøvde å justere dette inn, men da ble avstanden feil i toppen også. Etterhvert kommer man litt ut av fornuftig tankegang og skjønner mindre og mindre JOH Sitér dette innlegget Link to post
Janoho Svart 25.Mai.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2005 Da er alt iorden, fikk god hjelp. For det første hadde jeg dyttet akselen for lang inn i klemhylsa slik at den gikk imot en mutter på gearflensen, dette var ikke så lett å oppdage med det første. Deretter hjalp Dospen meg å rette opp motoren (dvs. han gjorde hele jobben ) Alt ble bra til slutt. Takk til Dospen for god hjelp JOH Sitér dette innlegget Link to post
