Komodo Svart 20.November.2015 Link til dette innlegget Svart 20.November.2015 Hei Skhauge! Steike fint naust og vogn du har laget deg Spesielt misunellig på det naustet der... Ser også at du har fått mye ufortjent pepper for å sveise uten maske, sveise på galvanisert stål uten friskluft, bruke HUP istedenfor HEA/HEB, lage vogn uten sving, for høy osv osv. Så jeg kan jo ikke være noe snauere jeg heller, jeg må jo finne noe å henge meg opp i Hvis du skal ha nytte av den kraftige ramma og de kraftige hjulene skulle du ha lagt på ei 12mm doblingsplate utenpå HUPèn der du har sveist akselen. Rent bortsett fra det; stekje fint arbei Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
skhauge Svart 20.November.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.November.2015 Eg tviler på at 8mm godset gir etter. Men ja rent faglig kunne en dobling vært ok. Det blir tatt opp endel krefter i ende av rør der tetteplate er og sveist mot aksling. Dette kommer aldri til å bryte sammen. Håper vogn blir malt mandag. Skal legge ut bilder av vogn når alt er klart. Hems i naust nærmer seg. Her blir 4,2x5,6 meter minus knevegger fullisolert 20/15 cm. Er ikkje tatt ut full bredde vindu venstre side. Vindu 150x140 skal inn. Blir ok å sitte der oppe. 3,7 meter fra gulv og under tak (under hems). Sitér dette innlegget Link to post
skhauge Svart 20.November.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.November.2015 Slik ser det ut fra oppside. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 20.November.2015 Link til dette innlegget Svart 20.November.2015 Dette kommer aldri til å bryte sammen. Nei, det har du nok rett i. Men noe måtte jo jeg klage på også Ps: Ørlite grann misunnelig på den beliggenheten der ja... Eneste fordelen vi har her hos oss er vel klima og badetemperatur Vet ikke helt hva jeg skulle gjort for å få tillatelse til å smelle opp et sånt bygg i vannkanten her på Hvaler. Tror jeg måtte sugd ordføreren eller noe i den duren Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
skhauge Svart 20.November.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.November.2015 Eg skulle gjerne bygget større. Men 70kvadrat fikk eg stå ansvarlig for privat. Utover dette ville det nok bli krevd ansvarsrett etc. Beliggenhet kommer ikkje helt bra frem. Eg grenser til båthavna vår her mot venstre i bildet. Så bur eg rett over dette. Klima kunne godt vært bedre men det kan eg ikkje ordne med annet en avfukter og vifteovn ? Sitér dette innlegget Link to post
Key Freak Svart 20.November.2015 Link til dette innlegget Svart 20.November.2015 Hvilken bro er det vi ser på bildet? Sitér dette innlegget Medlem av: Øvre Bragernes Motorbåtforening - KNBF - RS - Holmestrand Båtforening Link to post
volfro Svart 21.November.2015 Link til dette innlegget Svart 21.November.2015 (redigert) https://no.m.wikipedia.org/wiki/Dalsfjordbrua Er vel en ivrig laksedorger som bygger naust. Flott vogn og flott havn. Stoppa der i forfjor, men i år dorga jeg forbi begge veger. Redigert 21.November.2015 av volfro (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 21.November.2015 Link til dette innlegget Svart 21.November.2015 Flott bru! Er det bompenger der? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
skhauge Svart 21.November.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.November.2015 Helt riktig. Dette er Dalsfjordbrua. Og det er ikkje bompenger på den. Sikkert siste prosjekt uten? Eg er ingen aktiv fisker, men mange her er. Det er en god fjord å dorge. Har sett mange som ligger i havna her som tar lettjolla ut å dorger. Men når eg var liten var eg med bestefar og tok laks på not rett til høgre for naustet. Den var 21 kg. Havna heiter Bjergelandet båthavn. Har dere vært her har dere kanskje snakket med meg for kode til service bygg etc. Sitér dette innlegget Link to post
skhauge Svart 24.November.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.November.2015 I går gikk vogn til maling. Eg har fått satt på siste detaljer. Sveist på ekstra ører for bruk ved stropping. Litt usikker på baug vinsj og plate for hydraulikk tank/pumpe. Begge deler er festet på hengslet ører og kan taes av om de kommer i veien. Satser på ferdig malt vogn i morgen eller torsdag. Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 25.November.2015 Link til dette innlegget Svart 25.November.2015 Hei Eg har sett slike vogner der det er påsveist røyrstussar på dei høgaste punkta. Eigaren hadde fylt på olja, slik at firkantrøyra var fulle av olja. Då eliminerar ein korrosjon inne i røyra. Kanskje ein ide? Ask Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 25.November.2015 Link til dette innlegget Svart 25.November.2015 Det må da være mye bedre å sveise Blindleia i enden av hup-en, da blir det jo tett. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Kingdiver Svart 7.Desember.2015 Link til dette innlegget Svart 7.Desember.2015 De vognene som eg har brukt har rame vært fylt med olje, Eg har også laget gresnipler på lokk til hjullager og toppet med greas så vann ikke trenger inn i lager. Dette er spesielt viktig når du bruker vogn i saltvann, ville kansje hatt mulighet for styring på forhjula, dette er ikke vanskelig å få til om dette ønskes. Har kjøpt ny båt så eg må enten bygge om vogn eg har, eller bygge ny vogn, Du har ett fint nøst, skulle gjerne hatt noe liknende, :-) Sitér dette innlegget Link to post
skhauge Svart 18.Desember.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2015 Litt oppdatering. Som eg var redd for var oppdrift oppgitt av leverandør av dekk feil. En vogn på 1100kg som plutselig flyter opp av sjø er et spesielt syn. Løste det ved å feste på betong stein midlertidig. Skal fylle olje i rørene i vinter. Det er uansett bra. Men båten er komt i hus. Litt bilder av vogn og opptak. Er endel rot inne i naust men dette blir ryddet nå. Sitér dette innlegget Link to post
volfro Svart 19.Desember.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2015 Ser du har bygget for større båt ja....bare lekkert dette. Er det hos Karstein du bygger? Synest jeg dro kjennsel på ett hus i bakgrunnen tidlig i tråden. Sitér dette innlegget Link to post
skhauge Svart 19.Desember.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2015 Volfro du har helt rett. Det er der eg bygget og fikk malt vogn. Et kjempe bra verksted. Sitér dette innlegget Link to post
volfro Svart 20.Desember.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2015 Ja de har fått bra utstyr etterkvart. Min bestemor hadde samme etternavn som Karstein, og huset som nå er revet måtte vike plass for utviding av verkstedet. Nå har vi ett hus rett oppi bakken ett par hundre meter fra verkstedet. Sitér dette innlegget Link to post
