Bowman MD180, er dette plugg for sinkanode?
Solux24
Hvis pluggen ikke har noen kontakt med sjøvann er det nok ikke sinkanode. Da er det bare avtapning for kjølevæske. Jeg har vondt for å tro at den går helt inn i eksosløpet, for i den delen av eksosen er det ikke sjøvann. Det kommer først inn i eksosen lenger bak i bendet. Det er kjølevæsken som kjøler manefoilen, og det er den kjølevæsken pluggen er tilsluttet kan det se ut til. Det er jo bare å tømme litt vann i åpningen til lokket, og renner det da ut i plugghullet er det ingen sinkanode.
Som flere her skriver så er dette en avtappingplugg.
Bowman bruker ikke sink i sine kjølere.
Sakset fra Bowman sine sider:
There are a number of American and European manufacturers that use these anodes in their products.  Bowman, do not fit zinc anodes as the tubes used in the construction of our coolers are of copper nickel alloy and as such do not require a zinc anode.  It is possible that if this anode is fitted it can actually destroy the copper oxide film built up by the tube as a natural defence which can allow the tube material to be attacked.​
  • 1 måned senere...
