Tom børsteholder for cargo 111397 dynamo. Hvor finner jeg det?
lassepelle
Hei. Har bestemt meg for å bygge om dynamoene mine til ekstern regulator. Vurderer en tc-to fra javasea siden den kan regulere 2 stk dynamoer.  På den ene dynamoen (valeo) så er det lett å bygge om, men på den andre (cargo) så er hele regulatoren støpt inn i børsteholderen.  Er det noen som vet hvor jeg kan få tak på tom børsteholder?  Evt tips på ombygging?
bilde
Du kan jo enkelt isolere den der regulatoren ved å isolere alle tre kabler (B+, D+ D-).
Til kullbørstene kommer du også så, det er bare å skrape vekk lakken som ligger på den.
Lykke til ! :smiley:
:seeya:
Jørg
Det finnes negative og positive regulatorer.
Hvis du trenger å vite da bør du måle.
Men det spiller ingen rolle hvis du isolerer regulatoren.
I så fall får den ikke noe kontakt verken til pluss eller minus.
Ellers: Følg veiledningen til produktene du kjøper!
:seeya:
Jørg
  • 2 uker senere...
Hei å hå :)   Nå holder jeg på å bygge om generatoren min og siden jeg ikke finner noen tom børsteholder så modifiserer jeg den eksisterende regulatoren VRPR7736.  Bare for å være sikker så laster jeg opp et bilde som jeg tror viser hvilken som F.
.   bilde
Jeg trenger og være sikker på om denne er positiv eller negativ regulert. Når jeg ohmer mellom brun og den børsten som ikke er F da får jeg 0.2 ohm.  Mellom F og brun får jeg 1.3Mohm.
Den er negativ.
Men dette spiller ingen rolle hvis du ikke skal bruke regulatoren -parallell-.
I så fall isolerer du bare alle tre nåværende kabler, så lodder du bare en kabel på hver kullbørste for så å bruke disse som utgangsposisjon.
Da kan du bruke børstene helt etter ønske, dvs. enten med positiv eller negativ regulator.
:seeya:
Jørg
