Får ikke demontert VP MD2030C sirkulasjonspumpe - bolt sitter fast
Maika
Det fungerte fint å få den løs med en sparkelspade, og da fikk jeg også tilgang til bolten som holdt skiven på plass.
Bolten brakk derimot da jeg prøvde å skru den ut, og såpass langt nede at det ikke går å få tak i den, så da må jeg enten få den ut med en grisepikk(?) eller kjøpe ny pumpe. Pumpa ser ikke veldig sliten ut (hvordan ser man at pumpa eventuelt ikke virker?), men kanskje dette uansett er en ok anledning å bytte den ut.
Redigert av Maika (see edit history)
Designet med å gjemme termostaten inni pumpen er vel ikke volvos beste design. Det er jo først når motoren har fått noen tiår på baken at behovet for å sjekke termostaten oppstår. Da oppstår problemet med at pumpen sitter fast, bolter brekker eller lignende. De andre motorene i 20x0-serien har termostaten plassert på et mer tilgjengelig sted.
Hvordan så termostaten ut? Ser den ut til å være årsaken til problemene?
Det som slites I vannpumpa er I all hovedsak lagre og tetninger. Meget mulig at den kan holde I mange flere år, men når den først er ute ville jeg ha vurdert meget nøye om den er god nok til å bli satt inn igjen....
  • 1 måned senere...
