alf-inge Startet 19.November.2015 Link til dette innlegget Startet 19.November.2015 Har tatt ned masten for første gang siden jeg kjøpte båten. Masten er festet med en horisontal bolt gjennom mastefestet i bakkant av mastefoten. Nå viser det seg at mastefoten er knekt på styrbord side ved hullet for bolten. Mastefoten ser ut til å være støpt aluminium. Jeg tror masten er original. Båten, en Albin Cirrus 78 var ny i 1978. Jeg vet ikke hvem som har produsert masten. Er det mulig å reparere en slik gammel mastefot? Eller finnes det noen som fortsatt kan levere reservedeler til en så gammel mast? Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 19.November.2015 Link til dette innlegget Svart 19.November.2015 Først må du finne produsenten av riggen og så begynner jakten. Du kan være heldig å finne noe som passer om du tar mål av mastefoten. Opplevde det samme på en rigg jeg hadde fra 70 tallet, mastefoten sprukket i to ved ett bolthull. Helt umulig å få tak i nytt og regnet med å måtte få maskinert noe som passet. Men med litt kreativitet, borring og bolter fikk jeg den i sammen igjen. Er det helt umulig å få reparert den du har? Sitér dette innlegget Link to post
alf-inge Svart 21.November.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.November.2015 Har funnet ut at masten er laget av Gullmars Master i Lysekil, en masteprodusent som la opp for mange år siden. Ny mastefot må eventuelt maskineres etter den gamle. Hadde det bare vært en sprekk i godset, kunne jeg sikkert kunne reparert på et vis. Men der er et stykke som mangler. Så det må sveises på et stykke for å få laget nytt hull til bolten. Normalt kan jo gaffateip eller hesjestreng fikse det meste. Men akkurat her tror jeg at jeg vil ha noe mer permanent. Er det kurant å sveise på støpt aluminium? Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 21.November.2015 Link til dette innlegget Svart 21.November.2015 Har du sjekka Benns.se? Sitér dette innlegget Link to post
alf-inge Svart 21.November.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.November.2015 Sendte ei melding dit i går kveld, så der er vel ikke svar før mandagen. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 22.November.2015 Link til dette innlegget Svart 22.November.2015 (redigert) Da får du sikkert svar mandag. Har erfart svært rask respons der før. Ellers kan du jo legge inn spørsmål om dette på maringuiden.se, tilsvarende båtplassen i Sverige. Redigert 22.November.2015 av Eureka (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 22.November.2015 Link til dette innlegget Svart 22.November.2015 Googlet litt og mye tyder på at Saga 27 med rigg har Gullmars mast. En del svensker og dansker har beholdt riggen på sine og har aktive forum, du kan jo ta en sjekk der (tror danskene faktisk nekter nordmenn tilgang til sitt forum.. men uansett). Og ikke minst ser det ut som Albin express også har Gullmars mast, men tipper mastefoten er forskjellig på de.. http://www.benns.se/mast-rigg/mastfotdacksring/flansdel-express Sitér dette innlegget Link to post
arkmarin Svart 23.November.2015 Link til dette innlegget Svart 23.November.2015 Jeg eide en Cirrus tidligere. Jeg mener det var Selden rigg på den. Om jeg ikke husker feil så var mastefoten et T-stykke i aluminium. Mente det var et spor som bolten ble satt i. Det var bare å sette på plass masta med bolten på plass i masten. Er du sikker på at det er en Albin Cirrus du har? Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post
Festina_Lente Svart 23.November.2015 Link til dette innlegget Svart 23.November.2015 En Cirrus og en Albin 78 er vel to forskjellige båter? Sitér dette innlegget Link to post
alf-inge Svart 23.November.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.November.2015 Albin kalte modellen opprinnelig Cirrus, men fikk noe trøbbel med rettighetene til navnet, og måtte bytte navn. Det nye navnet ble 78. Og ja, jeg er sikker på at jeg har en Albin 78. Byggenummer 19. Fikk forøvrig svar fra Benns, som også mener det er en Gullmar mast. Men det er det eneste de kan hjelpe med. De henviste til bruktmarkedet. Mastefoten er etter min forståelse den aluminiumsklumpen som sitter nederst på masteprofilen. Boltfestet der er knekt. T-profilen som sitter på hyttetaket er helt OK. Sitér dette innlegget Link to post
alf-inge Svart 23.November.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.November.2015 Googlet litt og mye tyder på at Saga 27 med rigg har Gullmars mast. En del svensker og dansker har beholdt riggen på sine og har aktive forum, du kan jo ta en sjekk der (tror danskene faktisk nekter nordmenn tilgang til sitt forum.. men uansett). Og ikke minst ser det ut som Albin express også har Gullmars mast, men tipper mastefoten er forskjellig på de.. http://www.benns.se/mast-rigg/mastfotdacksring/flansdel-express Expressen sin mastefor er ganske forskjellig. Gjorde noen søk på maringuiden.se, og det ser ut som at jeg ikke er den første som opplever dette. Jeg er heller ikke den første som forsøker å finne en erstatningsfot, men ingen rapporterer å ha lykkes. Noen har fått reparert mastefoten med sveising, så det er kanskje det som blir min løsning, om jeg finner noen her i Tromsø som kan sånt. Var nedom i kveld og spadde fram mastefoten for å ta bilde. Masten ligger horisontalt, og vi ser mastefoten delvis nedenfra. Her ser dere hvordan festet for mastebolten er knekt midt gjennom ene bolt-hullet. Sitér dette innlegget Link to post
arkmarin Svart 24.November.2015 Link til dette innlegget Svart 24.November.2015 Min båt var bygd i 1979, og jeg skal høre med to andre Cirrus eiere om det ikke var Seldenmast på disse. Mastefoten på bildet får du sveiset uten problem. Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post
alf-inge Svart 24.November.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.November.2015 Ja, takk. Kanskje jeg skulle høre med Selden om de har synspunkter.... Sitér dette innlegget Link to post
arkmarin Svart 24.November.2015 Link til dette innlegget Svart 24.November.2015 Jeg har fått sjekket, jeg tok feil. Det er Gullmarssom leverte riggen. Jeg vil valgt og fått det sveiset, da blir det som nytt. Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post
jasper Svart 29.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2016 Jeg har en mastefod til en Albin Cirrus 78 - pris 500 danske kroner + fragt. send email til : jan.espersen@fibermail.dk Sitér dette innlegget Link to post
alf-inge Svart 3.Mars.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2016 Takk, Jasper for mastefoten. Det er nok forskjell på Gullmars og Seldens masteprofil. Mastefoten passer nesten... Foten er litt for bred i et lite område, og jeg tenker å slipe ned en liten millimeter på hver side for å få den til å gå inn i masteprofilen. Siden kreftene fra masta mot foten hovedsaklig er vertikale, antar jeg det er holder med de 5-6 millimeters gods som blir igjen. Uten baatplassen hadde ikke problemet blitt løst så enkelt! Sitér dette innlegget Link to post
