Optimax 150, dårlig kjøling med spyleklokker, falsk luft?
FV.
Har demontert kjølesystemet på min Optimax 150 og var ikke flink nok til å dokumentere hvor de forskjellige slangene gikk gikk.
For å forsikre meg om at jeg har godt trykk etter skifte av impeller og lokalisere hvilken tilkobling jeg skal bruke til kjølevannet har jeg startet motoren med spyleklokker på, men det tar evigheter før det kommer vann opp fra undervannshuset.
Føler ikke at spyleklokkene fra Biltema er særlig tette, dessuten tror jeg den suger falsk luft fra andre porter på undervannshuset som gjør at den ikke får løftet kjølevannet høyt nok. Har prøvd å sette motoren i en murerbøtte, men den er i minste laget slik at jeg ikke får dekket hele undervannshuset.
Kan det være at den suger luft som gjør at den ikke får skikkelig kjøling eller kan det være at det er noe galt med impeller/vannpumpe?
Mvh
CO har denne som funker bedre på noen motorer iallefall http://www.clasohlson.com/no/Spylemuffe-for-båtmotorer/Pr311248000
Takker for godt tips, teerex. Den tror jeg nok jeg kjøper uansett, så ut som at den hadde litt mer robust design enn den jeg har kjøpt fra Biltema.
Etter litt googling finner jeg ut at Optimax-motorene ikke har en veldig imponerende vannpumpe, den klarer visst ikke å gå så veldig mye vann på tomgang og krever en del turtall for at den skal gi nok vann.
