Christina 3 Startet 23.November.2015 Link til dette innlegget Startet 23.November.2015 Hei. Første gang med "stor" motor. Er det slik med disse som med 9,9 hk at vannet renner ut selv og tåler frost uten å kjøre igjennom med frostvæske ? Eller er det noen termostat som sperrer for dette ? Tenkte å skifte olje på undervannshuset..... er 2 stk skruer øverst der det står "vent" på den ene og ingenting på den andre. Hvem av dem skal skrus opp for å vise når huset er fyllt opp med olje ? Hvordan vet jeg om det er en Bigfoot, Seapro eller Marathon ? Sitér dette innlegget Link to post
Arvid_A Svart 23.November.2015 Link til dette innlegget Svart 23.November.2015 (redigert) Jeg hadde maken motor - 1992-modell i 11-12 år. Kjørte den i en stamp med rent ferskvann et kvarters tid for å skylle ut saltrester. Det ble aldri tilsatt noe frostvæske. Motoren overlevde vinteropphold utendørs i indre Østfold uten problemer av noe slag.Når det gjelder giroljebytte, så skrur du først ut den nedre skruen. Når du deretter skrur ut den øverste (Vent), renner den gamle olja sakte ut. Så sprøyter du inn ny olje i det nederste hullet til olja tyter ut i det øverste. Mens du holder trykket på oljeflaska, setter du i den øverste skruen (Vent). Deretter fjerner du oljeflaska og er rask med å få i også den nederste skruen, så ikke for mye av olja renner ut igjen.Pass på at du ikke mister pakningene på de to skruene! Redigert 23.November.2015 av Arvid_A (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Christina 3 Svart 23.November.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.November.2015 Ok ...så det er den det står "vent" på som skal brukes ved oljeskift. Hva er den andre til da ? Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 23.November.2015 Link til dette innlegget Svart 23.November.2015 Christina II skrev On 23.11.2015 at 19.36: Ok ...så det er den det står "vent" på som skal brukes ved oljeskift. Hva er den andre til da ? Den andre er til å tappe av og fylle på ny olje. Sitér dette innlegget Link to post
Arvid_A Svart 23.November.2015 Link til dette innlegget Svart 23.November.2015 Jeg sjekket litt nærmere i håndboka for motoren. Her beskrives følgende prosedyre for å fylle på ny olje: Skru ut begge de to øverste pluggene pluss den nederste. Trykk så inn olje i det nederste hullet til olja siver ut i det forreste av de øvre hullene. Sett i pluggen i det forreste hullet og fortsett å trykke inn olje til den også siver ut av det bakerste av de øvre hullene. Sett så i pluggen her også, før du raskt fjerner oljeflaska og skrur i den nederste pluggen Sitér dette innlegget Link to post
Christina 3 Svart 23.November.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.November.2015 bellen : Det sitter 3 stk skruer for flatjern der. En nede som er til å tappe av og fylle på olje igjen. Så sitter det 2 stk oppe med litt mellomrom der det står vent på den ene. Denne er da etter hva jeg forstod for å åpne slik at oljen renner ut og for å sjekke oljenivå når man trykker inn olje igjen. Dette er jo likt det jeg gjør på 9,9 hk. Men i tillegg er det en 3 skrue oppe ved siden av den andre det står vent på. Det var denne jeg lurte på hva var til ? Misforstod du ? Sitér dette innlegget Link to post
Christina 3 Svart 23.November.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.November.2015 Takk Arvid_A Vet du noe mer om det andre ? Sitér dette innlegget Link to post
Arvid_A Svart 23.November.2015 Link til dette innlegget Svart 23.November.2015 Nei, for å finne ut hvilken utgave motoren din er, må du nok gå inn i et eller annet register med utgangspunkt i motorens serienummer. En annen variant kan være å ta en telefon til Ravns Garage: http://www.ravnsgarage.no/kontakt-oss De pleier å vite hva de snakker om. Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 23.November.2015 Link til dette innlegget Svart 23.November.2015 Christina II skrev On 23.11.2015 at 20.16: .................................... Misforstod du ? Sitér dette innlegget Link to post
Christina 3 Svart 23.November.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.November.2015 Da er mld sendt Ravnsgarage Sitér dette innlegget Link to post
