Strøm utenom skilletrafo og galvanisk tæring.
goorf
Heisann.
Siden det her forumet har enorme mengder kunnskap om strøm og mine kunnskaper er sviktende på området må jeg spørre.
Jeg har vanlig landstrøm på 16A kurs med skilletrafo(diger tung klump under ene senga).
Hva skjer hvis jeg velger å dra inn en ekstra kabel utenfra og koble den rett til varmtvannstanken og Alde vannvarmer(til vannbåren varme??
Jeg bor i båten og enkelte ganger er 16A litt lite, derfor jeg har lyst å gjøre dette.
Vil dette gå bra med tanke på galvanisk tæring? Er det andre farer med å gjøre dette?
Jeg kan forklare 'mekanikken' litt nærmere. Det er for øvrig korrekt hva debatantene over skriver. For at ting skal virke, må det være en krets. Og en mulig krets via varmtvannsberederen kan være som følger:
Du drar om bord en jordet skjøteledning og kobler den opp mot det jordede varmeelementet i vv-berederen. For at det skal flyte en strøm (likestrøm), må det være en potensialforskjell. Og den potensialforskjellen finner man mellom jordpotensialet (eventuelt) i sjøbunnen under båten og i potensialet som er i jordlederen i skjøteledningen. Temmelig sikkert er disse forskjellige. Og da har du en krets som går fra varmeelement, skallet på berederen, slanger og vann til motoren, fra motoren og til sjø. Strømmen går den letteste veien og kan påvirke alt som er samtidig koblet til motor og sjø.
Et annet scenario er at potensialet er større mellom deg og nabobåten. Eller en annen båt på brygga. Som vil kunne få store skader.
Og dette vil kunne skje selv om det ikke er 'noe galt' med utstyret. Og alt er koblet i hht. instruks fra Direktoratet for Sivilt Beredskap. Derfor, som nevnt over, bruk skjøteledningen til saker som ikke under noen omstendighet kan få kontakt med sjø.
Hulda er ikke elektriker, kun korr.ing.
