Trøblete tankmåler
Frisnes
Har en tank på 180l og en tankmåler som er litt "tullete".
Den har en tendens til å stoppe opp litt flr 1/2 tank. Der kan den ligge helt til den plutslig ender opp på det røde før tom tank. Er det noe som kan gjøres med dette(uten den store operasjonen)? Eller skal jeg finne frem en bok og føre litt brukstimer for å ha kontroll :-)
Tips noen, det er mange vise folk her så noen vet sikkert noe.
Ivar
Hei!
Jeg byttet min i fjor uten problemer. Det var en VDO giver som passet med de pakninger og låseringer som skulle til.
Det går an å se på slepekontakten som gir signalene til instrumentet. Disse kan være fulle av dritt, og er du heldig kan det holde med en rengjøring. Tror jeg betalte ca 650 kroner for ny VDO giver med vippearm.
Halvor
Det er vanligvis nokså lett å bytte selv. Du må få tak i en giver med tilsvarende elektriske egenskaper. Også er det i en del tilfelle en fordel om de gamle monteringshullene kan benyttes. Selv har jeg stor tro på Wemas givere, de er 0-180 ohm. De er rimelige og virker solide og driftssikre. Også tror jeg at de er galvanisk skilt fra montasjeflensen (hvis det er et poeng), f.eks. Faria sin drivstoffgiver er ikke det.
