Wema vanntankmåler viser fullt.
bergetun
Tankmåleren for vann i nyebåten min fungerer ikke. (Har aldri fungert i mitt eie).
Måleren viser fullt uansett hva stavgiveren står på.  Trodde først det var selve stavgiveren som var kaputt, men etter å ha ohmet denne så ser det ut som denne virker som den skal.  Ca 30 ohm ved tom og 170 ohm ved full. (Målt rett på giver)
Når jeg måler ledningene ved tachometeret så får jeg helt andre og merkelige målinger.
Slik jeg ser det, så er det to ting som kan være galt. (Siden det ser ut som giveren virker som den skal)
1. Brudd en eller annen plass mellom tank og tachometer (Signalkabel)
2. Selve tachometeret er kaputt. Denne viser som sagt fullt uansett. (Selv uten strøm)
ER det noen måter jeg kan teste om det er selve viseren som er kaputt ?
Måleren vil vise fullt hvis det er mer enn 180 ohm til giveren. Dvs også hvis det er brudd. Den vil vise tom hvis motstanden er 30 ohm eller mindre. Prøv å koble til en lav motstand til og se hva som skjer.
Det skal også være spenning på kabelen som går til giveren hvis du kobler den fra (ca5V).
Høres ut for meg som at instrumentet er ødelagt. Vil tro at det burde vist tomt når det ikke har strøm.
Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375
Vill inte vara näsvis men en tachometer är en varvräknare (om ordet nu inte har en annan betydelse på norska).
:saint: :saint: :saint:
För att se om det är liv i mätaren så kan Du ju prova att jorda (dvs ansluta till minus) signalkabeln som kommer ut från instrumentet. Jag tror att den brukar vara svart. Med plus till den röda och minus till den blå. Då bör mätaren gå till tom.
Redigert av ebonita (see edit history)
