Ladesyklus Tystor 2000
tuffff
Jeg kjøpte tre brukte (2 år gamle) blybatterier i høst. Disse målte jeg til sånn rundt 12.75-85 V og belastet med biltema batteritester viste de ingen tegn til svakhet. Tenkte jeg skulle lade dem nå for sikkerhets skyld, og satte over min Tystor 2000 1225 - altså 25 A lader. Det aktuelle batteriet målte 12.78 V når jeg satte på laderen. Den gikk straks opp til 14,8 V. Ti minutter senere ladet den med 16,08 V og etter en drøy time måler jeg fremdeles 16,08 V. Er ikke dette i overkant? Kan jo hende at multimeteret ikke er helt presis (en Jula-historie til ca. 500,- kr), men såå upresist er det vel ikke?
Laderen det er snakk om er denne:
http://www.tystor.com/produkter/batteriladdare/tystor-t2000/
Mulig intern justering for bulkfasen (konstant strøm) har sklidd ut, men uansett bør ikke laderen klare å dra opp et såpass stort batteri til over 16 volt på kort tid. Bobler vel litt i batteriet etter 10-15min., men er perioden kort behøver det ikke være så skadelig da floatspenning høres grei ut.
Bare pass på væskeniået, og prøv å belaste batteriene for å sjekke kapasiteten, er ikke så sikker på at de er helt friske, og ble vel byttet ut på grunn av noe..
  • 1 måned senere...
Jeg kontaktet Tystor om dette problemet, og her fikk jeg uvurderlig hjelp av Tomas Fahlman til å justere denne til riktige verdier. Det viste seg at laderen var levert med et spesialprogram til en opprinnelig dansk kunde, og at den manglet en nødvendig "jumper" på kretskortet. Jumperen ble skaffet og montert og laderen er nå justert til 14,4 volt og 13,8 volt vedlikeholdsspenning. Nå gjenstår bare å forsegle to potensiometere, så er alt i orden. :-)
