Tikke lyd fra eberspächer d4 pumpe
ErikN
Har en plagsom høy tikke lyd i pumpen til varmeapparatet mitt. Pumpen er montert i ett skott babord helt akter i gummi oppheng, men jeg hører tikke lyden helt frem til forpiggen. Dette er en 32 fots seilbåt.
Er det vanlig at den bråker så mye? På full styrke er ikke dette noe problem da viftelyden overstiger tikke lyden, men når den har oppnådd riktig temp og senker seg hører jeg godt.. tikk tikk tikk tikk..  får ikke sove til sånne lyder.. noen tips?
Redigert av Panax (see edit history)
Som kaffelars er inne på: kjøp en drivstoff/gummislange som såvidt går utenpå hardplast-slangen til pumpa. Gjør underverker. Eg hører aldri min pumpe . Kan virklig dette dempe lyden fra pumpa selve pumpa blir jo ikke isolert på den måten. Eller er det noe jeg misforstår.
Bare å kjenne på plastrøra til og fra pumpa når den tikker, så forstår du ;)
