Zipwake dynamisk trimkontroll, erfaringer?
bayliners
Hei.
Har kjørt med dette i 5-6 timer totalt og sitter igjen med positivt inntrykk.
Båten jeg testet systemet på var en båt med skarp Vbunn som vanligvis krevde aktiv bruk av trimflaps. Systemet var kjapt og effektivt.
Eneste jeg ikke likte med systemet var at jeg følte det kjørte baugen for langt ned under vanlig gange, kunne overstyre systemet og kjøre baugen litt opp og da lå båten fint (sikkert kalibrering). Har sett systemet på land og sitter igjen med et inntryk over at interceptorene er solide og ser ut til å ha god holdbarhet.
Eneste negative slik jeg ser det er at systemet bruker litt tid på å starte opp og hvis det mister gps signal bruker det litt tid på å finne dette igjen.
Enkelt å oppdatere og kalibrere programvaren også.
Alt i alt er det et system jeg ikke ville hatt noe problem å anbefale videre hvis båten aktiv bruk av flaps.
  • 1 måned senere...
