Taremakken Svart 12.Desember.2015 Link til dette innlegget Svart 12.Desember.2015 Som mange sier, sveis det. En sveis er ikke ett svakt punkt hvis de som sveiser kan det de gjør. Når du har fuget opp og sveist er det hel ved. Det er det ikke ved liming. Lasking er bare nødvendig hvis dette er ett belastningspunkt som er for svakt i utgangspunktet og trenger forsterkning. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 12.Desember.2015 Link til dette innlegget Svart 12.Desember.2015 Som sagt ville jeg også sveiset, men.... En sveis er ikke ett svakt punkt hvis de som sveiser kan det de gjør. Når du har fuget opp og sveist er det hel ved. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Mons Olav Svart 12.Desember.2015 Link til dette innlegget Svart 12.Desember.2015 (redigert) Som mange sier, sveis det. En sveis er ikke ett svakt punkt hvis de som sveiser kan det de gjør. Når du har fuget opp og sveist er det hel ved. Det er det ikke ved liming. Lasking er bare nødvendig hvis dette er ett belastningspunkt som er for svakt i utgangspunktet og trenger forsterkning. Det hjelper ikke att sveiseren kan det de gjør når materialet er boss.Dette er det kipeste av legering ( blandingsmetall) som er å oppdrive.Å sveise dette blir bare lotteri uansett det vet alle som kan sveise.Ikke er det alu,heller ikke støpejern det er en blanding så hva skal vi tilføre som biter på dette.Kan muligens hardloddes med40% sølv m fluss. Redigert 12.Desember.2015 av Miki-222 (see edit history) Sitér dette innlegget Båt med fjernkontroll Link to post
Taremakken Svart 12.Desember.2015 Link til dette innlegget Svart 12.Desember.2015 Dette går helt fint å sveise og sveisen vil ikke bli det svakeste punktet. Det vil uansett bli bedre enn liming. Om materiale er dårlig vil det eventuelt ryke der det er gammelt urent materiale og ikke i sveisen. Samme hvis lim mot formodning skulle holde, materiale blir ikke bedre av om limet holder. Har jobbet som platearbeider og sveiser i 20 år og mener jeg har litt over snittet kunnskap om dette. Men det er bare min mening da. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 12.Desember.2015 Link til dette innlegget Svart 12.Desember.2015 Se det meget fornuftige innlegg #13. Den som greier å kontrollere kornveksten her, bør kunne aspirere til Nobelprisen i fysikk. Gjelder fra ca. 400 grader C og oppover. Gubban. Sitér dette innlegget Link to post
Mons Olav Svart 12.Desember.2015 Link til dette innlegget Svart 12.Desember.2015 Jeg har også lang erfaring som sveiser.Slike metaller sprekker ofte rett vedsidenav sveisen der det blir spenninger.Så er det kjekt å vite smeltepunktet på metallet.Ofte kan dette ha lavere smeltepunkt enn selve tilsetn.materialet.Her hadde det vert en fordel å hatt flere tilsvarende biter å prøve på. Sitér dette innlegget Båt med fjernkontroll Link to post
Hulda Svart 12.Desember.2015 Link til dette innlegget Svart 12.Desember.2015 Jeg har ikke jobbet som proff sveiser. Men jeg har en spann vekttall innen fagområdet. Dog, jeg har sveiset noen kilo, må innrømme det. Sitér dette innlegget Link to post
Taremakken Svart 12.Desember.2015 Link til dette innlegget Svart 12.Desember.2015 (redigert) Smeltepunkt er lett å finne ut av. Sånne ting som dette bør TIG'es for akkurat å ha kontroll på smeltepunkt. Foretrekker TIG med amperejustering på pedal. Vi får inn alt mulig rart av ting fra private som vi sveiser for de og det er mye ymse ting av materialkvaliteter. Men har tilgode å ikke ha lykkes med sveisingen. Redigert 12.Desember.2015 av Taremakken (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mons Olav Svart 12.Desember.2015 Link til dette innlegget Svart 12.Desember.2015 Ok flotte greier. Sitér dette innlegget Båt med fjernkontroll Link to post
offpist Svart 12.Desember.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Desember.2015 Takker for alle tips. Skal prøve å få den sveiset, så får vi se om det holder. Sitér dette innlegget Link to post
Taremakken Svart 12.Desember.2015 Link til dette innlegget Svart 12.Desember.2015 Det eneste du bør passe på er å demontere den. Dette blir jæskla varmt og aluminium leder varme ekstremt godt. Sitér dette innlegget Link to post
Taremakken Svart 13.Desember.2015 Link til dette innlegget Svart 13.Desember.2015 Støpejern er det verste å sveise. Det sprekker pga temperaturforskjeller og sprekker når sveisen blir kald og krymper. Du kan prøve å bruke hammer banke på sveisen rett etter du har sveist, da vil du strekke metallet. Men det aller beste er å forvarme det du skal sveise. Da vil utvidelsen og krympingen av godset og sveisen bli minst og sjansen for å lykkes er ikke så verst. Men som sagt, støpejern er noe dritt å sveise. Ville brukt noen små støpejernspinner, kanskje helt ned til 1,6 mm, maks 2,5mm. Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
offpist Svart 13.Desember.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Desember.2015 Nå er det sveiset! Så får vi tro den holder noen år til. Blir uansett liggende som reservedynamo. I tilfelle noe skulle skje med de to Balmar dynamoene som står på nå. (1 stk 200A og en stk 150A). Sitér dette innlegget Link to post
