poolshark Startet 1.Mai.2003 Link til dette innlegget Startet 1.Mai.2003 Kan noen hjelpe meg med et forslag på hvordan jeg kan montere en liten dorgemotor som ikke bruker så jæv... mye bensin på min Skibsplast670 1985 mod med Volvo Penta 225 hk hekkaggregat.Lurer fælt på hvordan jeg skal få dette til med styrevaiere og gearvaier og ratt ikke minst. Er det mulig å få tak i utstyr som jeg kan bruke til begge motorene? Har ikke kjøpt noen motor ennå ,så jeg er glad for forslag på motor størrelse og merke. Vegard Sitér dette innlegget Link to post
Gerhard Svart 1.Mai.2003 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2003 Det finns en slags ror til påhenger / hekkagregat. Det monteres på undervannshuset og vipper opp i stor fart. Det er laget for å bedre styring i liten fart. Dersom du har en slik på hovedmotor så kan du kanskje bare låse hjelpemotor i rett frem posisjon og styre med hovedmotor selv om den ikke går. Vet ikke om det virker. Hjelpemotoren vil jo stå på siden å trekke båten skjevt. Dersom det ikke er en god ide så kommer det nok noen og forteller det snart...... Gerhard Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 1.Mai.2003 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2003 Artig nick du har valgt Poolshark.Selv operer jeg på et par andre forum under nicket Mudshark og FishDog. Men spørsmålet ditt,der har jeg ikke peil. Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 1.Mai.2003 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2003 Jeg hadde en gang en Mørebas 7200, hvor hovedmotoren var en 90 HK påhengs. Den forrige eieren hadde vært en iherdig fisker og han hadde hatt problem med å få påhengsen til å gå jevnt i dorgefart. Derfor hadde han kjøpt en ekstra 10 HK Johnson som ble montert på en egen brakett på akterspeilet. Braketten var av den typen som man ser på seilbåter, de som svinges opp og ned avhengig av om motoren brukes. Styringen var ordnet med separat styrewire til et eget lite ratt som stod ute - der hvor man oftest står når man fisker. Jeg brukte ikke hjelpemotoren så veldig meget, men de gangen jeg prøvet så virket både motor og styring helt fint. mvh Poseidon Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
poolshark Svart 1.Mai.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2003 Artig nick du har valgt Poolshark.Selv operer jeg på et par andre forum under nicket Mudshark og FishDog. Men spørsmålet ditt,der har jeg ikke peil. Bakgrunnen til nicknamet er at jeg har et 9 fots biljardbord i gutterommet. Sitér dette innlegget Link to post
PerGunnar Svart 19.Februar.2004 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2004 Tar opp denne tråden igjen for å se om noen har noen gode erfaringer og løsninger angående ekstramotor. Er selv inne på tanken å montere en liten påhenger for dorging og ev. som ekstramotor ved stopp på hovedmotor. Lurer litt på følgende: - kan hovedmotor benyttes som ror og hvordan (ev. bilde av løsning)? - bør ekstramotoren monteres på Styrbord eller Babord side (kommer kanskje på det samme)? - har fundert litt på en patent med en lang styrearm påmontert gasskontroll (spake). Har noen en slik løsning i bruk? Gasskontroll kan ev. monteres på annet egnet sted. Regner med at noen har en enkel og god løsning på dette, som ikke krever ekstra ratt og kontrollboks... Sitér dette innlegget Link to post
Nadheim Svart 19.Februar.2004 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2004 Forslaget til Gerhard høres ut som det er verdt å prøve. Jeg har erfaring fra hjelpemotor (2hk Yamaha) på en 16 fots båt med hovedmotor 50 hk. Jeg hadde ikke noe egen styring, men baserte meg på å sitte bak i båten med en stang/forlenget rorkult. Dette kan kort oppsumeres som en fiasko. For det første er en 2hk altfor lite, selv på en 16fots båt. Dette kunne sikkert noen på forumet ha fortalt meg hvis jeg hadde spurt. Kombinasjonen 16fot, 2hk og antydning til vind/strøm er dømt til å mislykkes. En annen tabbe var at hjelpemotoren var montert for langt fra midten av båten (helt ute på styrbordside). Det ble vanskelig å svinge, og i praksis ble dette opplegget ubrukelig. Sitér dette innlegget Link to post
MS Victoria Svart 19.Februar.2004 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2004 Har tilogmed sett trimflaps med en liten propell/elektromotor intergrert. Dette med små hjelpemotorer brukes mye i USA og tror det var hos "Boaters World" eller "U.S. Boat" jeg så dette utstilt. Søk på nettet så finner du nok noe her. Sitér dette innlegget Link to post
atletico1 Svart 19.Februar.2004 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2004 Hadde tidligere Skibsplast 655 med påhengsmotor. På badeplattformen hadde jeg en festebrakett for påhengsmotor Fåes i båtutstyrbutikker fremdeles. Denne var ikke av seilbåtstypen som kan senkes ned til ønsket dybde. Brakketen var til for å oppbavare/feste en 4 hk. under fart. (4 hk'n til gummijolla). 4 hk. hadde kort stamme og propellen og kjølevannsinntaket rakk såvidt ned i vannet når det var litt tyngde fra personer akter i båten. Ved lite bølger gikk det bra - var det litt større bølger var propellen litt for mye over vann enn nedi. Vil derfor anbefale braketen av seilbåtstypen - som desverre er mye dyrere. Alternativt går det kanskje med en dorgemotor med lang stamme. Jeg prøvde også å styre med hovedmotor og det gikk brukbart til å holde kursen og gjøre mindre kursendringer med, men større kursendring var ikke mulig uten å vri på dorgemotoren. Sitér dette innlegget Link to post
Marwin Svart 20.Februar.2004 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2004 Samme erfaring som atletico. Prøvde med en 3 Hk dorgemotor montert på siden med bevegelig brakket, og det fungerte på et vis i vindstille, med hovedmotor (90Hk) som ror. Men det minste vindblaff fikk båten til å dreie av slik at jeg måtte styre ganske aktivt med rorkulten på den lille! (båt: Finnsport 650AC). Så laget jeg egen styreanordning v.h.a. bremsewirer for stor motorsykkel (Harley Davidson) og byttet hjelpemotor til 15Hk 4t Honda. DET fungerte utmerket kun en sessong, men tross iherdig bruk av smøring, rustet det hele fast, og havnet i søppla. I år skal jeg bytte ut teleflex-styringen med passiv hydraulisk styring, og vil prøve å legge ekstra styresylinder på hjelpemotoren (med ventilstyring). Håper DET funker.... Kommer tilbake med erfaringer og bilder etter at jobben er gjordt. Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
Marwin Svart 10.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2007 (redigert) Fjernet av Marwin, og lagt i en ny streng. Redigert 10.Juni.2007 av Marwin (see edit history) Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
Tintin Svart 10.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2007 Et lite spørsmål: Hvor fort/sakte er dorgefart egentlig? Sitér dette innlegget Confirmation Bias - Hvis du mener du ser ting klart, har du ikke sett godt nok etter. Link to post
Marwin Svart 10.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2007 For "grå-fisk" ca. 0,5 - 2 knop. For "rød-fisk" (laks aure) 2,5 til 4 knop. Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
Hasla 26 Svart 10.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2007 Hvor får en kjøpt feste til ekstra påhenger bak båten noen tips og mulig noen bilder?MvhBjørn Sitér dette innlegget Jeg er også en klakkør og er stolt av dette. Link to post
orca Svart 11.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2007 Hadde en Øyen 17ht med 40hk pluss justerbar påhengsbrakett med 4hk.Jeg brukte deretter et stag fra hver motor rett akterover en endeleddskule (tror jeg det heter fra bil)en 10mm stang imellom stagene dette fungerte utmerket, så ikke så jalla ut som det låter, gasspådrag på toppen av motor (skyvegass ) sørget for å justere hastigheten .Etter min mening fungerer ikke hovedmotor som ror mens den lille går.Har mer info hvis interesant Sitér dette innlegget Link to post
