ADVARSEL slange til drivstofftank
Trophy
Holder på å skifte motor og begynnte å fylle diesel og fyllte opp kjølesystem med vann/frostveske. Var uheldig og sølte litt vann som jeg tørket opp. Synes at det lukter diesel av kluten :confused: Sjekker grundig og finner så en fuktig del på slangen mellom påfyllingsstussen og dieseltanken :headbang:
Det viser seg at slangen er helt gåen. Stålspiralen inne i slangen er rustet igjennom :eek:
Hadde aldri denne i tankene :blush: Ute av syne, ute av sinn. Så dere med eldre båter og kanskje med bensinmotor sjekk denne slangen. Jeg blir ganske skremt med tanke på hva som kunne skjedd om jeg hadde valgt å fortsette med bensinmotoren et år til.
Maxum 4100 scb, Chenette III
<{POST_SNAPBACK}>
Som så mange kjekt slenger ut av seg; "If it aint broken, dont fix it" eller noe slikt. Jeg er uenig i en slik holdning. Ting som tilsynelatende ser OK og iorden ut kan i virkeligheten være overmodne for utskifting. Dette vet man ikke før man har skrudd opp og sjekket. Derfor, vær på forskudd med problemene, skru opp og sjekk tilstanden, hvis ok, rens, smør og sett sammen igjen. Etter en slik øvelse vet du også hvordan delen fungerer. Kunskaper om hvordan motoren og de forskjellige funksjonene virker er verdigfull kunnskap å besitteden dagen du får stopp i pålandsvind.
ad. planlegging:
Det var nok riktig slange, men den var fra 1987 !!!!
<{POST_SNAPBACK}>
Ja, jeg bare nevnte det som en allmen viktighet at man bruker rett slange.
Jeg kjøpte slange på Tess for et par år siden. Jeg sa at jeg skulle ha slange for diesel påfylling, da fikk jeg en slange riktignok men jeg måtte passe på at det ikke sto diesel i slangen :rolleyes:
Den ble ikke kjøpt.
Risikerer ikke at slanger blir tæret av diesel f.eks. og drar dettened i tank og greier.
