Lekkasje Sleipner styremaskin
goggen000
Hvis dette er samme type Sleipner styremaskinpumpe som jeg installerte for ca 10 år siden, anbefaler jeg deg ikke å åpne pumpen selv hvis du ikke har erfaring med disse fra før av. Det er noen stempler og fjærer som spretter opp når du tar pumpen fra hverandre. Dette fikk jeg erfare da pumpen hadde internlekkasje da jeg monterte den som ny. Jeg trodde deg var en tannhjulspumpe som det Tennfjord brukte på sine anlegg. Mye plunder for å sette den sammen igjen.
