Hvor får jeg tak i kjølevanns-slange ?
NovaMan
Hei
Jeg må legge om kjølevannsslangen på saltvanns-siden på min motor, og trenger en dimensjon som tydeligvis er ukurant hos en leverandør som TESS. (VP 280 drev) ca. 22 mm. innvendig. De kan riktignok levere dimensjonen, men ikke en slange som tåler å ligge i nærheten av en motor. Jeg har funnet bilutstyrsforretninger som har en dimensjon jeg kan bruke, men jeg trenger ca. 2,5 m, og disse leveres kun i 1 meters lengder.
Noen som vet hvor jeg kan gå for å finne dette ??
(bor i Oslo området).
mvh.
Terje
Hei
mvh.
Terje
<{POST_SNAPBACK}>
Hvilke Tess avdeling har du besøkt? :crazy:
Slangen du trenger kan leverast av alle TESS, den har varenummer 11500-14 dim. 7/8" altså 22mm.
Dette er ein radiatortype slange som tåle fra -40 til + 120 grader C. Denne vert brukt i kjølesystem i bil og båt. I tillegg til tekstilarmering har denne slangen stålspiral for at den ikkje skal legge seg flat ved bøying. Den er bestandig mot frostvæske.
Får du problemer med dette ring meg på jobb 57 82 84 10. TESS Førde.
Hei Rolf
Takk for tlbakemeldingen ! Jeg fikk den omtalte slangen på TESS's avdeling på Ski. Dette var en plastslange (gjenomsiktig) med stålspiral, men jeg fikk uttrykkelig beskjed om å holde den unna varme ting. Mener han sa opp til ca. 70 grader. Ingen armering så langt jeg kan se, og den virker spinkel i forhold til alle andre kritiske slanger i båten.
mvh.
Terje
Hei Rolf
mvh.
Terje
<{POST_SNAPBACK}>
Det er ikke den gjennomsiktige plastslange eg skreiv om. Den gjennomsiktige med stålspiral heiter Helisteel og har varenummer 11437-022. Den er av PVC, og smelter ved uvettig kontakt med varme ting. Den er veldig mykje brukt til sjøvannsinntak der det ikkje er varme.
Er du i tvil om det er for varmt, bruk den eg skreiv om lenger oppe.
Mvh Rolf
