Volvo penta MD 21A-responderer tregt på turtall
Bjbar
Når jeg ruser opp motoren bruker motoren relativt lang tid for å komme ned på tomgang igjen, klarer heller ikke å få finstilt motoren sånn at den går hundre prosent jevn på tomgang, motoren sviver på ujamnt turtall. Motoren er luftet etter alle kunstens regler og jeg har gått over motoren for å sjekke om det kommer luft inn i diesel systemet.
Det er en nåleventil på filteret som jeg også lurer på hvordan skal stilles inn og hensikten med denne.
