Biam1 Startet 20.Desember.2015 Link til dette innlegget Startet 20.Desember.2015 (redigert) Hei dere, Nå er det vinter og forbedringer og løsninger for båten klekkes ut slik at båten blir enda bedre før neste sesong. Jeg har en Marex-770. Det er grei sove-løsning i den for oss (2 voksne i dobbelt seng i AC, og tre barn i forcabin), men etter hvert som barna vokser så savner jeg litt bedre sengeplass for de. Begynner å bli trangt med tre foran. Har en ide' om å lage en ekstra køye på tvers foran i forcabin. Erfaring/ meninger om den løsningen? La ut noen puter for å vise hva jeg tenker på: Inspirasjon til ide'en: Redigert 20.Desember.2015 av Wester (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 20.Desember.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2015 Jeg hadde nesten samme løsning som på første bildet ditt, men ca 25 cm høyere opp, og helt innerst. Ville nok ikke laget noe stort og flott, men noe du enkelt kan fjærne når du ikke trenger den. Senga jeg hadde der gikk i flukt med seteryggen. Sitér dette innlegget Link to post
Biam1 Svart 20.Desember.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2015 Takk for betraktningen WorryII. Ble ikke køya litt smal, ganske kort og litt "klaustrofobisk" nå den kun var fremme på hylla? Lav takhøyde også da? Tenkte på muligheten til en fullverdig "luftig" køye som også passer barn i 10-12 års alderen. Enig med deg at det er smart å lage noe som er fleksibelt og lett å fjerne igjen :) Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 20.Desember.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2015 Når unga blir 12+ vil denne løsningen uansett bli for liten. Du vet et at det går ann å lage full lengde på babord seng i aktercabinen ? Sitér dette innlegget Link to post
Biam1 Svart 20.Desember.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2015 Ja blir kanskje litt liten seng, men om jeg legger den der jeg tenkte så blir den ca 170 lang og 70 bred omtrent. Ja, kappe hull i skottet i AC og forlenge køya der slik som det vel er på 280-en er vel heller ikke dumt :) Sitér dette innlegget Link to post
Biam1 Svart 20.Desember.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2015 WorryII, en liten avsporing -Men må spørre deg som har hatt 280 med to køyer i AC. Hvor i all verden kjør man av klær? Vi har benyttet sittebenken i AC til å ha stående kles-bagene våre. Blir ikke mye plass i igjen i AC hvis man benytter den til sovekøye ;) ;) Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 20.Desember.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2015 280 har en mye rommeligere ac. Hyller i fotendene på begge sider og under styrdord vindu. I 770 må du flytte bagene opp på solsenga om natta. Blir rått om du legger de nede i dørken under madrassene. Ellers må du velge om du skal ha med masse klær, en unge ekstra, eller madammen :-) Sitér dette innlegget Link to post
Fyrlykten Svart 20.Desember.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2015 (redigert) Kanskje du kan løfte ryggen på ryggstøtten opp i taket sånn som jeg gjør på masteren min, du får jo to ekstra sengeplasser da og tar de ned igjen som ryggstøtte når de ikke er ibruk Redigert 20.Desember.2015 av Fyrlykten (see edit history) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
