Lys til å feste i kalesjebøylene. Noen ideer?
Torsen67
Er akkurat ferdig med en trådløs lysplanke jeg skal ha oppe i cockpiten på seilbåten. En 2x4teaklignende tre ca 1 m lang med et frest spor under. Led stripe i sporet, trådløs dimmer og et 4000mah litium batteri integrert. Funker bra på kvelden og lades med sigarettenner når vi kjører. Lyser 10 timer ca. Henger i hemper i kalesjen og tas bort på dagtid.
bilde
Det der var utrolig smart Tjorven!
Har  savnet noe lignende i båten vår også, hadde vært fint med leselys helt akter under kalesjen. At den er ladbar og ikke trekker strøm fra batteriene under bruk er jo et stort pluss, men det mest geniale er å slippe å legge opp strøm til den  :yesnod:
nEr dette et custom diy sak, eller noe du har handlet? Hvis det er en diy greie fortjener den en egen tråd her inne :smiley:
Fungerer nok, men høres litt jalla ut Eureka :giggle:
Jeg synes varianten med oppladbart innfelt lys i en teakboks hørtes fint ut :thumbsup:
En variant til som jeg har tenkt litt på. Jeg har veldig sans for Viknes båtene med stort akterdekk og skråstillt targabøyle bak. På den måten får man ekstra volum under kalesjen på akterdekket, og i bøylen kan man montere inn lys. Har lekt litt med tanken på å lage en slik bøyle til Viksunden. Frua synes imidlertid ikke det høres ut som fornuftig bruk av tid og ressurser...
Jeg synes det måtte være veldig fornuftig bruk av tid og resurser. Kanskje med noen stangholdere også?
Ellers til Tjorven III:
God ide og veldig fin lampe. Men hva betyr teaklignende? Hvorfor ikke likegodt teak?
Hei
Jeg har en aluminiumskinne som jeg har bøyd på hver ende som jeg fester under glidelåsen på kalesjen. Denne har jeg festet LED strip fra Biltema på. Har så stripset fast kablen langs bøylen ned til en kontakt. slik at jeg kan koble bort hvis jeg skal slå ned kalesjen. Har også en skjøtekontakt oppe ved skinna.
Sikkert litt vanskelig å forstå, men har ikke mulighet til å få noe foto av det nå. Prøver å få tatt i romjula.
Hei. Dette er egenkomponert med dippedingser til noen hundrelapper fra ebay.
Blå led lys oppå også for å toppe Harry faktoren litt.
Kopier gjerne, men blir nok ikke noen tråd
Jeg har montert et par LED lommelykter med feste for sykkelstyre (samme size som de fleste kalesjestenger) kjøp på ebay. Bra lys til en billig penge uten å måtte legge opp kabler etc.
bilde
http://www.ebay.com/itm/311250597430
Ca. kr. 30.- pr. stk. inkl. festeanordning og forsendelse.
Min erfaring er at disse LED-lyktene har et veldig kaldt og skarpt lys, og selv om noen av disse kan dimmes så er fremdeles lyset veldig kaldt. Hvordan er det egentlig å lese med dette lyset?
Selve prinsippet og prisen er jo helt nydelig, men med "super bright" lys så er jeg redd det ikke er noe for meg, ihvertfall.
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Til mitt bruk så fungerer lykten greit, men om man primært er ute etter et godt leselys så er selvsagt ikke dette en topp løsning. Man zoomer enkelt ut/inn med lykten og iflg. annonsen som linket til (samme annonse jeg handlet fra) så skal det også være mulig å justere brightness uten at jeg kan minnes om jeg har testet dette.
Fordelene i tillegg til prisen er plassringsvennlighet og montering - kan på sekunder monteres på enhver kallesjestang og alle andre rekker/stenger/rør/etc. med diameter 22-29mm.
Dette har vi en Løsning på, min lokale Kalesje maker fant løsingen på dette, lagde en test/demo kalesje bit, nå holder han på å sy opp igjen min kalesje og da skulle ha sy inn ledd stripe i kalesjen, denne tåre fint å bøyes og bennes slik at det ikke er noe problem å ha denne der når kalesjen skal tas ned/rulles sammen.
denne kan du da enten ha med batteri pakke men innsydd lomme til batteriet, men jeg skal ha innsydd strømkabel i kalesjen, med vanlig 12v kontakt får sigarett tenner som sitter der kabelen kommer ned. denne kan du få med bare kvit lys eller du kan ha den med farge, jeg har valgt å ha den bare helt vanlig med kvitt lys.
bilde
bilde
Draco 1700 TL - Regal 2550 LSC
Jeg har fire av disse: http://m.clasohlson.com/no/LED-belysning/Pr364549000
Festet med to små strips hver seg i kalesjebøyler. Bruker 3stk AAA batterier og lyser veldig bra og man slipper å legge kabler. Ta av det orginale festet, enkel og rask løsning. Har brukt mine i to sesonger nå og fungerer fortsatt utmerket. Bytter batteri to til tre ganger i løpet av en sesong.
Har bilder også så skal prøve å legge ut.
bilde
bilde
Skibsplast 14, Huwa 26, Bayliner Ciera 265, Sunseeker Camargue 44
  • 4 år senere...
Vi bruker noen billige solcelle-"glasskuler" som kan plasseres på bord og dash. Samt 2 stk tilsvarende kuler men som er laget for å henge.
Til feste i kalesjestang bruker jeg bare slike pullpit-klyper fra Biltema (de hvite).
Dette lyser nok til at vi ser greit, det er koselig og ikke for mye. Det er ikke nok til leselys.  Kjøpte vel på Europris mener jeg. Kjøpte dem etter å ha sett tilsvarende i båten til noen venner.
Legger "kulene" på dash om morgenen. De tenner automatisk når mørket kommer, så det ser jo alltid ut som det er folk i vår båt. Innbiller meg at det kan hindre uvedkommende fra å gå ombord når vi ikke er i båten også.
Var innom Clas Ohlson fredag, bare måtte ha noe lys. Endte med to av disse: https://www.clasohlson.com/no/Northlight-LED-belysning/p/36-6465. Overraskende bra, anbefales. Kan da enten sitte i holderen (som limes, skrus eller bare står på bordet) eller så fester man lampesylinderen med klyper, tape el.l. Gir et relativt varmt lys til denne typen lampe å være. Finnes i hvit eller svart.
Kr 90,- + 3 AAA batterier føler jeg er et godt kjøp.
Redigert av hawthorne (see edit history)
