Montere akkumulatortank etter trykkvannspumpe
Knappern
Det er også på sin plass å skille de forskjellige "akkumulatorene".
I et vannforsyningssystem så har man en hydrofortank, uten blære, og som har til oppgave å akkumulere vanntrykket for forsyningens del.
I et oljebasert trykksystem så har man akkumulatorer med blærer for å forhindre at gassen siver ut i systemet.
Jeg tror du vil finne at alle nyere akkumulatortanker for trykkvann har blære. Av samme grunn som I oljebaserte systemer. En tank uten blære tømmes for luft over tid og må tømmes regelmessig for å beholde funksjonaliteten. Med blære slipper man dette, og har et mindre vedlikeholdskrevende anlegg.
Så du komprimerer vann :rolleyes:
Når jeg har tappet vann med ørlite luft en tre - fire ganger har jeg optimal mengde  vann/luft i  akkumulatoren ca. 15/85 til. 20/80 ved 60/40 starter pumpa for raskt
og jeg drenere og fyller på ny luft etter ca 50 dager daglig drift.
Før 53 hadde vi brønn vann og stempelpumpe med en akkumulatortank fra gulv til tak i kjelleren, tanken hadde en drenering på ca 20% og et manometer på toppen som antagelig lakk ørlite  siden jeg en gang i mellom ble sendt i kjelleren for å slå av pumpen og drenere ned nivået i tanken. P.G.A en fikk for lite vann i springen før pumpen startet...
Noja, det er forskjell på å barbera seg og å skjæra av haka. Eg sa at det skal mykje vatn i tanken - det var ikkje meininga å prøva å komprimera vatnet, heller eit svar på å fylla tanken med vatn til det trykket då pumpa stopper.
I båten vil det vanligvis holde at tanken uten blære tømmes en gang i året, som regel i forbindelse med vinterforberedelsene.
Det enkleste er ofte det beste!
Har selv en akkumulator tank som har stått i båten de siste 4 åra jeg har hatt den.
Men jeg har aldri gjort noe med den,regnet med den levde sitt eget liv.
Jeg merker jo også att jeg kan tappe ca 1/2-1 liter før pumpa starter og går noen få sek.
Burde den levere mer ?
Er en rød tapp på toppen med umbrako spor i,hva er denne til ?
Er det noe jeg burde gjøre her ? Noe som skal byttes el lign,noen rutiner ?
Hvor mye vann skal jeg kunne tappe før pumpa slår inn ?
Ser jo att prisen er 185kr,så skal kansje ikke vente for mye av den.
Aldri hørt om att jeg må fylle lade luft etc !
Litt usikker på hvordan disse virker igrunn.
Max 5 bar står det på akkuen.
Legger ved ett par bilder av pumpe og akkumulatortank !
bilde
bilde
bilde
Redigert av Hmm ! (see edit history)
Det har du helt rett i, Nils! Jeg tenkte med på husmodelllen. I båt er tank uten membran helt vanlig. Jeg har ekspansjonstank på hytta, pga av reduksjonsventil på inntaket er dette helt nødvendig for at ikke varmtvannstanken skal spytte ut vann når den blir varm. Og denne har belg.Hadde tidligere en 500 liters trykktank hjemme uten belg, denne måttet tømmes for vann et par ganger i året for å vedlikeholde luftputa. Litt av et styr, den stod i et rom under bakken uten avløp. Så membran er behagelig i forhold, uten tvil.
I båten har jeg greid meg uten tank, da jeg ikke har varmtvann. Men om jeg hadde hatt varmtvann hadde det vært et must.
Jeg har akk. uten  blære. Og har vel tømt den en gang i løpet av fem år. Monteringsplassen er i pentrybenken. Fungerer etter hensikten. Varmtvannstanken slipper en skvett under oppvarming. Avløpet går ned i en flaske som jeg må tømme fra tid til annen, noen ganger i løpet av sommeren. Jeg antar at akkumulatoren min er på 1 liter totalt volum. Det hadde vel muligens vært et poeng og hatt en akk. også på varmtvannskretsen. Problemet er så lite at det ligger langt ned på prioriteringslisten.
Da jeg skiftet akkumulatortank fikk jeg mange gode råd og tips i tråden Jeg trenger ny ekspansjonstank til ferskvannet, men hvilken type?
Her en forklaring (fra manualen til min tank) på hvordan en slik tank fungerer.
bilde
Jeg har en Marco pumpe og den er så jevn og fin i pumpingen at noen form for ekstra akkumulator er helt unødvendig. Det er akkurat like fin og jevn stråle som i krana hjemme. Dette sparer plass og sparer installasjon av ekstra komponenter som skal tunes og vedlikeholdes. Hadde en annen pumpe før som var helt motsatt, så kvalitet på utstyr er en avgjørende ting.Det eneste som selvsagt er ulempen er at pumpa starter hver gang den brukes. Og hvis det er ett poeng så må man selvsagt inn med en type tankløsning.
Nyere pumper (som ikke trenger akkumulatortank) er vel ofte relativt rolige i drift? Var ombord i en Hanse for et par år siden, der gikk pumpa så rolig at man kunne sove til lyden. Mulig det var isolert rundt i tillegg til at den jobbet rolig.
Noe annet hos meg, der lager pumpa et slikt rabalder at seismografen i Bergen reagerer. Heldigvis er jeg som regel godt våken når vann tappes, hvis ikke hadde det blitt oppvåkning og innkjøp av moderne pumpe straks butikkene åpner.
  • 1 år senere...
